Проблема с заводкой автомобиля
Всем добрый день. У меня такая проблема. Автомобиль в лучшем случае заводится со второго или третьего раза. Такое ощущение, что в топливной системе нет бензина и стартер заново качает его из бака. Поменял топливный фильтр, не помогло. Слышал, что имеется регулятор давления топлива, но никто не знает, где он находится. Помогите пожалуста советом.
36 минут назад, Edo сказал:
А давление в топливной рампе проверяли?
27.06.2021 в 12:39, lom сказал:
Честно говоря нет. Не подскажите как проверить?
4 минуты назад, Edo сказал:
Проверять при работающем моторе или на заглушенном? Когда движок работает, проблем вроде нет. Работает без пропусков. У меня также стоит ГБО и на ходу, при переключении с бензина на газ или наоборот, тоже никаких проблем не возникает. Получается, что когда движок работает, бензонасос нормально качает топливо. Но если заглушить машину, то уже через 5-6 минут завести будет проблемно.
Добрый день. У меня похожая проблема. Поменял топливный фильтр, теперь на холодную заводится хорошо, на прогретой со второго раза. Давление в топливной рампе 3.5 бара, как заглушишь 0, при включении зажигания бензонасос не включается, начинает работать когда заводиш. Что может быть? Помогите пожалуйста.
16 часов назад, Evgektor сказал:
Осталось поменять насос.
6 часов назад, FSIN сказал:
Тоже об этом думаю.
5 часов назад, Evgektor сказал:
Тоже об этом думаю.
А что там думать? сними шланг и в пластиковую бутылку. Посмотришь сколько накачало без заведения авто. Потом с новым насосом тоже самое, и увидишь что минимум в 2 раза новый насос качает больше за то же время.
В 29.05.2023 в 19:35, Alex_nik сказал:
Дело в том что насос не качает без заведения авто, только как начинаешь заводить
Поменял топливный насос, проблема ушла. Спасибо всем.
поздравляю. Донесли или убедили.
7 часов назад, Alex_nik сказал:
да какая разница?! важен результат!))
