При интенсивном разгоне такой монотонный шум из под капота: будето там 100500 вентиляторов или столько же турбин одновременно кричат "ввввуууууууууууууууууууу"
т.е. это не лязганье, не грохот, шум большого объема воздуха будто.:blink:
Подскажите, пожалуйста, знатоки, это нормально для этого двигателя (3.2) и это я докапываюсь или все-таки что-то не так может быть?
Спасибо!! Всем бобра!:D
Продувка катов/виска, предположу. Пока не прогрет двигатель
Благодарю.
Так то да, больше оно ощущается именно на "холодном" двигателе......хотя и на горячем кмк тоже:bn:
С этим нужно бороться, это неисправность или это нормально?
@chiphop однозначно муфта, когда "включается". Но так стопориться резко не должна, а только при сильном нагреве . Это доп нагрузка на двс у тебя сейчас , не считая звука . Лучше поменяй. Было такое.  Были всякие на обоих мерсах , но "ходили " не долго. В итоге плюнул на бренды, поставил
0300094e.jpg.03c08536ca9e59f76cb987a6b8d05a5d.jpg,
  теперь езжу и не ПАРЮСЬ.
Изменено пользователем opal
  В 22.06.2021 в 17:32, chiphop сказал:
Благодарю.
Открой капот, заведи двигатель на холодную и пусть помощник погазует, ну или сам подави на рычажок тросика, сейчас сразу можно, не мороз, будет понятно. Обычно сильно слышно как работает пылесос продувки катов. Прям четко слышно, как он останавливается после продувки на оборотах, при этом виска продолжает крутиться также. Во дворе от машины шарохаются когда выезжаю, а сосед удивился, что у меня турбовый мерс:D Вуууу
Спасибо за ответы, коллеги!)
Остался вопрос: что это скорей - это шум работы насоса продувки катализаторов или все-таки вискомуфта ? :dur_486:
Однозачно это на все 100 муфта , только вот если это в эти дни происходит то я  бы с температурой связанно на улице , если дальше будет как жара спадет то замена
Продувка после прогрева уже не будет так работать и тем более обьемно
Изменено пользователем БулВиталий
