Не работает кондиционер W 163 рест.
Всем привет!  Заправил кондей  результата О  не холодит  вентиляторы не включаются  До этого  всё работало холодил  но не на всю думаю мало фреона было , вобщем   забил на это ездил без кондея около года может больше  Сегодня решил заправить .Заправил ! дальше всё описано . Печальььььь. Что делать куда лезть. Датчик? Заранее благодарен.
Привет! Не знаю.как с постоянным вращением, но наверное начать с преда, датчика, скинуть ремень и покрутить шкив на усилие.
  В 20.06.2021 в 15:20, Anton050 сказал:
Привет. Разве у этого  датчика давления есть  пред ?
  В 20.06.2021 в 15:32, Санчо 789 сказал:
F 44 ?  Интересно реле есть.
У тебя в подкапотном нет предов отвечающих за климат?
  В 20.06.2021 в 15:37, Anton050 сказал:
Честно пока не смотрел.
  В 20.06.2021 в 13:30, Санчо 789 сказал:
Саня! Датчик давления наверное наелся..:ges_yes:
  В 20.06.2021 в 16:18, Леха-Екб сказал:
Привет. Алексей!  Пока тоже на него грешу.
Впервые слышу про пред в ресте , там за все блок в ответе , на блок пред в ногах пассажира насколько помню , ну а искать в этой машине пальцем в небо это очень накладно , диагностика нужна полюбому самая простая даже и тот кто понимает куда лезть
И там и там есть преды и реле отвечающие за систему кондиционирования, в том числе и за кулеры спереди, см. схемы. Я бы с них начал проверку.
Предохранители
F16
F44 ( только на ML320)
F5 (в ногах у пассажира)
Реле
K26 (вентилятор кондея)
Это проверь. Может поможет
  В 21.06.2021 в 05:40, Alex_nik сказал:
Предохранители
F16    непомню точно
F44 ( только на ML320) пред на вентиляторы
F5 (в ногах у пассажира) пред на блок климата в ресте
Реле
K26 (вентилятор кондея) 26 и 27 вроде . реле 1 и 2 стадии включения вентиляторов
Предохранители целые. Реле местами менял  ни каких изменений. Датчик можно как то проверить что точно умер? В разъёме можно  перемычку поставить там вроде 4 провода подходят.
Если речь про рестайлинг, то реально не нужно ничего придумывать. Нужно подключить  старуху. KLA с его кондиционером как на ладони
Начинать лучше всего на холодной машине, чтобы проверить давление фреона примерно  при 20 град. Можно будет сделать вывод либо о качестве хладагента, либо о корректности показателей датчиков давления и температуры.
потом заводить и смотреть за динамикой или ошибками.
и это все если ошибок нет изначально
При нормально работающем кондее у меня коэф заполнения на компрессоре был около 50% (обычно что-то около 46 помнится) и давление на работающем около 16-19
последний раз смотрел, были другие значения. Мне не нравится как работает. Но по всем параметрам проходит. На мой взгляд только откачка и взвешивание фреона могут прояснить для меня мою картину. Но трогать не хочу пока оаботает
Изменено пользователем SHV
Всем привет! Дело было в датчике. Поменял датчик всё заработало. Большое спасибо Володе Краскопульту  за датчик. Большое всем спасибо.
всем привет! а где искать этот датчик?
  В 19.07.2021 в 17:22, StarikHenk сказал:
За правой фарой  ближе к радиатору если  стоять перед машиной
