Потеря тяги после открывание окна.
Здравствуйте, хотел бы спросить одну вещь. После открытия передних стеклоподьемников(электрические) случается не понятная ахинея...загораеться лампочка bas esp и машина просто беситься. После этого на трассе при обгоне пропала тяга и загорелись все лампочки, не смотря что машина заведена. Мл 163 2005 год limited edition 2.7cdi  после того как снова завёл вроде прошло, но не уверен что все будет в порядке при отъезде куда либо, помогите советом. Буду благодарен!
44 минуты назад, Dragosw сказал:
Может зарядки не хватает:ges_hmm: Или......
Lom, акамульятор новый, буквально неделю назад брал, вроде все в порядке, померил мультиметром. Была такая же фигня где-то 2 года назад. Но там просто само по себе прошло. 2 года не открывал окна передние. Вот открыл и опять такой берд. Если это поможет понять проблему то просто так открывается заднее стекло с стороны пассажира. Не понимаю что с этим делать, видел похожию тему, там про катализатор говорили.
Недавно было похожее. Взбесилась панель приборов. Падали на ходу стрелки, пищала, беспорядочно загорались контрольные лампы по одной и все вместе, когда загорались БАС ЕСП падала тяга. При запуске двигателя дрожали все стрелки около своих нулей несколько секунд, потом начинали правильно показывать. Первые признаки означенного дерьма проявились на трассе, когда после обгона поморгал аварийкой, потом - "дальним", потом сама по себе начала дурить. Сначала думал на подрулевой переключатель или проводку. Приехал на разборку, поменяли переключатель - ничего не изменилось. Отдал переключатель, замена панели за 4000 рублей всё решила и уменьшила пробег на почти 500 000 км. Хз как панель с окнами может быть связана, но симптомы сильно похожи с моим примером, поэтому я бы начал с того, что поставил бы заведомо исправную панель, тем более что снимается она легко.
Изменено пользователем Lex911
19.06.2021 в 22:21, Dragosw сказал:
Судя по симптомам, где-то нет массы, а приборка начинает беситься потому, что вместо нормального контакта массы напряжение начинает "идти" по длинным цепям, через блоки, приборку и т.д....
Систематизируйте факты, если этот глюк начинается именно из-за стеклоподъемника, то ищите плохую массу на кнопках стеклоподъемника, если дорестайл, то по схеме W18, под сборкой левого переднего сидения, на рестайле - не знаю, надо схему смотреть.
