Ошибка P203D-002 коленвал к расаредвалу (позже) p1999
@ObelixLGS Не понятно какие конкретно работы были проведены с грм. А меняя цепь и не поменять звёзды, как-то не разумно со стороны ремонтников. Так же  гидрокомпенсаторы могут быть закоксованы, каналы в распред валах. Необходимого комплекса работ с железом не проведено по-видимому.
Какими звёзды становятся я показал в своём фотоотчёте "Замена звёзд..." и насколько важны чистые, работающие гидрики в ф отчёте "Гидрокомпенсаторы". Они могут быть закоксованы, но их будет слышно.
Изменено пользователем opal
14 часов назад, opal сказал:
Мне только цепь протянули... Ошибка старом снялась... Покатался минут 15 ... Проверка ли ошибок нет... Через месяц ещё визит... Ошибка есть... Опять сняли опять покатался нет ошибки!!! Что делать диагност сказать не может
Продолжение борьбы с ошибкой положения распредвала к коленвала... Сделал осцилограмму...
Диагносты говорят растянута цепь...
Ещё была замена прокладок крышек головок при съёмки крышек слесарь заметил натяжение цепи до состояния струны с водительской стороны..
Куда копать подскажите пожалуста!!!
А что за необычный фрагмент по середине?
В 23.04.2022 в 17:03, SHV сказал:
Не знаю говорят это растянутая цепь... 40000 за замену просят... И 6000 за проверку цепи методом съезд крышек двигателя
Двигатель пал смертью храбрых... На перекрёстке загорелся чек... Через перекрёсток повалил густой белый дым... Прокладка ГБЦ порвалась во внутрь...
Подскажите имеет ли смысл ремонт или искать контрактный...
Здравствуйте,
Подскажите пожалуста можно ли проверить правильность меток цепи без омедненных звеньев... Цепь  INA...
Похоже на перескачившую звезду на правой головке...
Паз с левой стороны в плоскости головки, с правой не доходит до плоскости! Подскажите кроме точек на приводном диске нет никаких цифровых обозначений??
@ObelixLGS тут всё ясно, как должно быть.
926606575_.jpg.3c6b1b3bbca509a44d6a1662741889e9.jpg   1534692348_.jpg.e6f0c092a26b4398946b673387a2a7ed.jpg
Для проверки 14 оборотов коленвала. Если не совместились все метки, искать причину. Одна из, - провёрнут венец на демпфере коленвала.
Омеднённые звенья только для удобства установки и замены. Никакой роли для проверки они не играют. Точки на звёздах распред валов.
Не ясно про какой двигатель речь, какой это двигатель, контракт не установленный (установленный), или твой родной на авто.
Есть темы и фотоотчёты. Ищи.
4 часа назад, opal сказал:
Вечер добрый... На ночь важный вопрос возможно ли точить такую голову??
Практически возможно, но по снимку глубина коррозии не понятна. Может тот, кто протачивал, подскажет критичную толщину (глубину) снимаемого металла с наших голов.))
Я лично видел коррозию глубиной около 0,5мм. Фрезернули, собрали двс, машина поехала (не МЛ).
12 часов назад, opal сказал:
Такое востанавливать имеет смысл??
здравствуйте, существует ли способ установки цепи без сьема передней стенки двигателя?
2 часа назад, ObelixLGS сказал:
Добрый день! На 112 и 113 моторах цепь ГРМ меняется протяжкой.
В 06.11.2023 в 13:00, MBservice сказал:
А если осциллограф выдает такую осцилограмму??
