Двигатель 113 парит / дымит
Привет всем! Заметил после запуска двигателя в течении минуты светлый дым затем проходит. Сегодня при движении на небольшой скорости в боковое зеркал так же заметил легкий дымок. Мотор 5 литровый М113 пробег оригинальный 198000 км. Авто купил не давно, бывший хозяин эксплуатировал скажем так с любовью. Сальники клапанов или кольца? Интересно мнение знающих людей.
«Светлый дым» обычно не используют
Черный - лишнее топливо
Белый - вода или антифриз в камере сгорания
Сизый - масло в камере сгорания.
далее уже смотрят когда появляется и другие сопутствующие признаки, запах например
Изменено пользователем SHV
Если кажется, что пар из трубы - проверь качество масла на щупе - нет ли пены, эмульсии, свидетельствующей о попадании в масло охлаждающей жидкости
  В 09.06.2021 в 05:24, SHV сказал:
Белий-белий кондесат в выхлопной на холодную.
Спасибо за ответ! С утра на холодную легкий дымок в течении первых 10-20 секунд затем исчезает.
Белый или сизый не пойму так как дымит не сильно. На ходу вчера в зеркало наблюдал дым после сильного ливня, может влажность повышенная сказывается. Масло чистое, антифриз на месте.
  В 09.06.2021 в 05:47, Lex911 сказал:
Пены нет, масло чистое уровень антифриза в норме. На самом деле я не знаю сколько его было изначально при покупке автомобиля. 6000 проехал возможна потеря антифриза 200 грамм?
Если в масле нет воды - надо ездить и наблюдать за уровнем ОЖ. Может, действительно конденсат
  В 10.06.2021 в 05:51, Lex911 сказал:
В масле воды нет, сальники клапанов не рассматривать как возможную проблему? ;)
  В 10.06.2021 в 17:36, astan4anin сказал:
Если нажать газ и держать, так скажем под газом и будет сизый дым, то кольца, если при сбросе газа, когда резко отпускаешь газ, кидает сизый дым, то колпачки. А так, по моему ты загоняешься, нормально у тебя все. Если дело с антифризом, то при нажатии на газ, в бачке с антифризом будет обильно бурлить, да и цвет у него будет уже мутный, не чистый такой.
Изменено пользователем kredo
Надо очень постараться, чтобы убить 112/113, хватит уже домыслов:D
Не загоняю, а не люблю когда что то не так с машиной ;)
Не дымит на оборотах и при сбросе газа все чисто. Утром на холодную секунд 20 вижу дымок, до этого на w163 5.0 такого не было.
  В 10.06.2021 в 18:15, Anton050 сказал:
Больше не буду смотреть в сторону выхлопа, а то только расстраиваюсь :)
Тогда масло жрать будет. Пока нет причины забивать голову, если нет расхода масла и ОЖ, не мешай машине работать и не пускай в неё всяких мудаков-сто-шников, они видят, что клиент волнуется и готов раскошелиться, поэтому сейчас могут начать разговоры типа "ну, давай для начала колпачки поменяем для профилактики, хуже не будет..." Конечно, хз что за белый дым у тебя, но сам говоришь, что ничего не расходуется. Следи за уровнями и катайся. Я первый раз в свой мотор залез с заменой колпачков в 500 000 пробега.
  В 10.06.2021 в 20:10, astan4anin сказал:
Вот именно, есть куда посмотреть, кроме зада.
  В 10.06.2021 в 18:02, kredo сказал:
Приветствую! Времени не было отписаться, временно забил на проблему. Покатал машинку и заметил что расход антифриза примерно литр на 10000 км. Куда девается не пойму, масло чистое, подтеков или следов на полу в гараже нет. Если больше уровня залить антифриз лишнее не стравливается как то автоматом?
  В 11.06.2021 в 06:55, Lex911 сказал:
Изменено пользователем astan4anin
  В 19.10.2021 в 22:41, astan4anin сказал:
Привет. На счет того куда оно может с бачка стравливаться, я не скажу. А так посмотри уровень масла в коробке и гуре, не прибавилось ли там. Не вончет ли в салоне, не потеют стекла сильно и на ковре сухо?
  В 20.10.2021 в 04:42, kredo сказал:
Везде уровень в норме, в салоне сухо......странно, буду искать дальше!
  В 20.10.2021 в 09:09, astan4anin сказал:
А на предмет подтеков, стыки, шланги смотрел? Может лужи и не будет на асфальте, если уж 1литр на 10000,но где то по чуть суть сопливит.
Это еще нормально. Понятно что хотелось бы что бы совсем не уходило.
Недавно, устав, визуально и путем тыкания пальцем в небо искать ответ по данному вопросу, просто заехал в сервис, где и обнаружили треснутый нижний патрубок радиатора основного (луж не было, струй тоже и т.д.) :
  В 20.10.2021 в 15:37, Шарапов сказал:
20211012_090831.thumb.jpg.dc6df7f48f96519c852687c5dd5ce95a.jpgСпасибо, завтра посмотрю нижний патрубок!
  В 20.10.2021 в 20:19, astan4anin сказал:
Дружище, ты ещё посмотри, сам радик, на предмет запотевания и парения, особенно, когда вентилятор включается. Я теперь в твоих рядах 😁😁😁. У и меня 1 литр на неделю. Сегодня лазил, искал, основной радик парит(особенно когда вентилятор срабатывает) и сняв карлсон, увидел на радике жирные капли (хотя сам радик с виду бодрый), и на вентилчторе тоже капли, подтеки. Кондейный радик весь жирный, видимо вентилятор на него сдувает с основного.
Так пацаны раз проблема точно в радиаторе. скидывайте торпеду, располовинивайте печку. охота дышать антифризом?
  • Хаха 1
  В 24.10.2021 в 12:41, Anton050 сказал:
А при чём тут торпеда:ges_hmm:если разговор об основном радиаторе:ext_secret:
  В 24.10.2021 в 15:01, lom сказал:
Это же Андон, его слова необходимо делить на два и умножать на ноль:D
  • Хаха 1
