Линза после замены - автокорректор криво выставляет
Привет любителям мерседесов! Срочно нужна ваша помощь!
Заменил отражатели и линзы (крепления оставил оригинальные) в фарах. Фары би ксенон, адаптивный свет.
Установил на авто, после включения зажигания линза в левой (водительская сторона) фаре автоматически сместилась в право и остается в таком положении постоянно.
Снял фару, вручную вернул линзу в нормальное положение, но после подключения все повторилось. Так как без машины ни как пришлось вклеить стекло и установить фару на место. Как быть, в чем может быть проблема? Спасибо за ранее за помощь!
WIN: WDC1641751A076983
  В 07.06.2021 в 20:25, astan4anin сказал:
Добрый день!
Раз эти проблемы начались после разборки фары, то дело скорее всего либо в сервоприводе линзы, или в проводах к нему.
Возможен третий вариант - неисправность блока управления, но (на мой взгляд) эта причина менее реальна.
  В 09.06.2021 в 10:07, big_andre сказал:
Добрый день!
Добрый! Спасибо за ответ! Дело в том что во время движения линзы реагируют при повороте руля на право или на лево, сервопривод срабатывает.
Подскажи у самой линзы стекляшки есть позиция верх / низ или без разницы как ее установил?
