Есть ли датчик уровня масла ?
Всем привет! Такая проблема, при плавном повороте загорается маслёнка с волнами с низу(,  Масло чуть выше минимума. Есть ли на этом моторе датчик уровня масла , или только датчик давления? ML-320 W-163
вот тут много написано:
Долей выше половины. И не будет загораться.
уровень как на Х5 Е53 вроде нет. по-моему у нас только давление. датчик может подыхать уже, а можно просто долить попробовать
D2
  В 28.05.2021 в 10:19, dizzy сказал:
Как раз наоборот!
Датчика давления на этом моторе НЕТ!
А вот датчик уровня (и качества) масла как раз есть!
век живи, век учись. я собственно поэтому и написал "вроде нет" :)
D2
Датчик есть и он тебе и показывает на повороте что меньше минимума , а еще дальше на табло будет писать нехватку в 2л насколько помню , и при переливе тоже пишет о высоком уровне
Всем спасибо! Решил проблему заменой масла и доливкой до максимума!!!
