Сделать топливный фильтр раздельным
а есть, кто занимался переделкой? разделить фильтр и регулятор? плюсы: менять только фильтр, который стоит дешевле всей конструкции целиком. сам регулятор думаю гораздо реже придется менять.
D2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Во заморочка. Если пробеги под 100к в год, то смысл может и есть, иначе пустое это все. Заменил при покупке авто и забыл.
да особо заморочки нет - регуль порядка 5-6тыр стоит. фильтры - копейки (1тр плюс/минус). трубки/шланги - можно сразу с нормальными фитингами сделать. в целом будет один раз затраты как за оригинальный фильтр, но потом менять только отдельный фильтр и все.
D2
5 часов назад, dizzy сказал:
Года 3 назад , отчёт делал , все сказали фу говно , но все работает нормально и фильтры по 200 р меняю переодически тазобензофильтр тема называлась
