Поломалась свеча! Братцы, помогайте!!!!!!
Поломалась свеча, начал вкручивать экстрактор ,поломался вороток и квадрат остался внутри. Что делать ума неприложу. Помогите советом
@Павел34
Есть винтовые головки для выкручиваниях слизанных гаек. Судя по фото, место накинуть такую головку на всю эту конструкцию есть.
потом, если не получится первым способом, можно попробовать ударным способом попытаться провернуть  обломок ворота и вытащить его.
Изменено пользователем SHV
Набор таких головок я приобрёл, но нужного диаметра головка туда нелезет, обломок квадрата я провернул, но вот как теперь его оттуда выудить?@Павел34
5 минут назад, Павел34 сказал:
А что мешает засверлить обломок , и поддеть ?
Привариться бы точечной сваркой
может приклеить попробовать чего
Я так понимаю, магнит не держит
Это же какое там усилие было, что вороток сломался? Или он был треснут или сделан из говна и палок :(
кстати, винтовые экстракторы могут разжимать обломок, что препятствует выкручиванию. С диаметром экстрактора и обломка нужно аккуратно с подбором
@Павел34 А что за экстрактор в котором сломался вороток?
На экстрактор одета головка, ну как надета , набита
Засверлится конечно можно , но вот там расстояния маловато, мозги с предохранителями мешают
1 час назад, SHV сказал:
Вот я тоже об этом подумал, но эт какой силы он должен бить, там де еще и шарик фиксирующий
@Павел34 Как сейчас выглядит первая фотка, после того как сдвинулся обломок?
12 минут назад, SHV сказал:
Чуть позже сделаю снимок, сейчас на работе
19 часов назад, SHV сказал:
Пытался сегодня высверлить, ну чтот пока неочень получается☹
12 минут назад, Павел34 сказал:
Довелось мне однажды сделать невозможное , а именно- один очень старательный товарищь прое…любил затянуть болты лапы подушки блока и обломался болт , потом он засверлил и закрутил экстрактор и обломал его , приехал ко мне говорит спасай ….. так вот взял я сварочный , болт был м10 , электродом 4мм ткнул в него он припаялся и нагрелся , отключил сварку крутнул за электрод , и так раза с 10 экстрактор вывалился ..,
как вариант попробуй припаять электрод , только ОБЯЗАТЕЛЬНО Отключи акум и не Вари а именно ткни на максимальном токе чтоб прилип
@Nikolaihc Блок чугунный там был, здесь головка алюминиевая. Там ток ты смог по короткой дуге запустить, здесь если только второй конец на сам экстрактор повесить, чтобы ток по другим частям не гонять.
а вообще идея зачетная, я думал, как можно сделать тут индуктивный нагрев, а оказалось все намного проще.
кстати в полуавтоматах некоторых есть отдельная функция для такого нагрева.
в моем «питоне» вроде есть такая.
@Павел34 а винтовую головку нельзя по внешнему диаметру обточить, чтобы влезла? Или там совсем никак:(
Кстати,  индуктивный нагрев здесь идеально бы подошёл, для адресного нагрева
17 часов назад, SHV сказал:
Да я бы с радостью, и нагрел бы сваркой , и обточил. Но машина стоит на парковке в Москве , а сам я с Волгограда. Так что приходится обходится только тем что есть в авто, и тем что можно приобрести в магазине???
21 минуту назад, Павел34 сказал:
Я не спец, но на ударный гайковерт аккумуляторный надеть подходящую длинную головку и сорвать всю конструкцию. По бокам мест для нахлобучивания хватает. У родственника Милвоки чуть ли не 40 е гайки спецтехнмки срывает на раз. Если совет дешевый извини сразу, проблема не из легких у тебя, Дружище.
@Павел34 Попробуй найти специалистов по удавлению всяких заломышей и прочего.
Дальше эвакуатор до сервиса.
обточить головку в шинке можно попробовать попросить.
:popcorm1: Это уже не проблема... это уже сериал.... Помните, что Архимед сказал? Дайте мне точку опоры......., а точкой опоры является сама конструкция этого двигателя! Давайте расставим приоритеты. Главный из них - машина, своим ходом, должна доехать до места ремонта. Это можно спокойно сделать, как минимум двумя способами!  Чтобы осуществить  способ "доехать до сервиса" мне  потребовалось бы 3 минуты работы и поход на ближайшую стройку! Чтобы спокойно и нормально доехать до Волгограда мне потребовалось бы 4 часа (из них три на "покурить-подождать") и не более 500 рублей
8 часов назад, Anton050 сказал:
Слушай, как вариант, буду сегодня проповать, может что и выйдет.
16 часов назад, masterw220 сказал:
Неполучается скачать ?
13.05.2021 в 07:11, Anton050 сказал:
Расстояния слишком мало, неполучается подлезть гайковёртом
@Павел34  А почему просто не поехать в нормальную мастерскую и сделать все профессионально?:bu:
1 час назад, Павел34 сказал:
Какое расстояние? Если мешает электроблок(предов) и перегородка люминивая их необходимо снять. Мешать не должно.
38 минут назад, БИБИЯН сказал:
Человек хочет САМ, понять можно. Кто бы говорил...., в хорошем смысле этого словосочетания))
24 минуты назад, Anton050 сказал:
А что мешает ему сделать это дома, в Волгограде? Дома мазохизмом интересней заниматься?:bc:
