  • 1
Ошибка Р2221 W163 2003г.в.
Высоковольтник
Вопрос
Всем доброе утро!
Выскочила вот такая ошибка. P2221 Сигнал конструктивного узла Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) и (или) Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) недостоверен.
Куда лезть, не пойму. АКПП переключает плавно, при резком торможении коробка как толкается/пинается при сбросе на передачи ниже. Нормально ли это? прошу помощи
  • 0
В общем как я понял, это датчик температуры масла отъехал. То есть всю плату под замену
  • 0
Проверьте регулировку тяги на кпп
и в старе соответствие выбранной передачи на селекторе передаче в коробке. Последнее лучше делать в движении, когда все качается.
Изменено пользователем SHV
  • 0
24 минуты назад, SHV сказал:
А как это связано? не пойму)
  • 0
@Высоковольтник Тяга привязана к штоку кпп на котором внутри висит выключатель блокировки, а измерение температуры масла в кпп происходит на драйве или задней передаче. Возможно, неправильно отрегулированная тяга провоцирует недействительные с точки зрения блока управления состояния
  • 0
15 часов назад, SHV сказал:
а, вот оно как. Понял. Благодарю
