Где течёт ??? Help!!!
Клубни, всех с длинными праздниками!!!
Помогите разобраться!
Течёт на коврики. С трубками (с люка) разобрался. Ссохлис и укоротились на 2см, соответственно вылезли из резинового уголка-стока. Удлинил, теперь оттуда не течёт.
Но, всё равно на ковриках после дождя, вода. Конечно воды поменьше (и самое удивительное, течёт НЕ ВСЕГДА !!!).
Где ещё смотреть? Пролазил рукой под панелью, сухо!!! Не пойму? Рама переднего стекла прогнила? У меня текло сверху посередине стекла, прямо капало на АКПП !!! Заделал временно, сейчас оттуда не течёт.
Разбирать по низу стекла, где дворники и там смотреть?
Подскажите где ещё искать???
Если трубки точно сделаны (и верхний патрубок и нижний), то это или окантовка люка или (вероятнее всего) рамка стекла...
Малость не понял, там вроде один патрубок?
Идёт по стойке(лобовухи) и слив в "уголок" в колёсную нишу. А, что ещё за "верхний и нижний"? Вроде по схеме там только один? Где я пропустил?
Окантовка люка наверное исключается, т.к. течёт где то под панелью, ближе к блоку с реле и предохранителями(если брать правую сторону).
А, к рамке стекла снизу реально подобраться?
...к нижней части рамки. Ну, где дворники.
  В 04.05.2021 в 11:29, zoller сказал:
Ну теоретически, там видно  впринципе, если разобрать.. Вот фото нашел, больше нет, приближенно это левый угол, если по ходу движения. Ну не знаю, посмотри, но у себя там вообще гнили не увидел, ни намека.
Вот и я думаю, из под низа рамки стекла(где оно вклеено) вообще не должно течь! Это место находится выше! Может в углах, где всякие резиночки-стоки? ...ну, в смысле под ними? Там теоретически может проржаветь, т.к. скапливается всякая листва, веточки, итд. Хотя стараюсь оттуда периодически выгребать, но вот, что под ними??? ...это надо их снимать!
Покупаешь новое стекло, срезаешь своё, надёжный маляр обрабатывает и красит рамку вместе с тобой,  затем к стекольщикам. И выдерживаешь приклеенное стекло без движения авто. После ездишь и улыбаешься.
Всё другое, - пустая трата времени, если со шлангами всё в порядке .
Изменено пользователем opal
  В 04.05.2021 в 10:02, zoller сказал:
Выкиньте все эти уголки, это времянки. Напрягитесь один раз и сделайте СПЛОШНОЙ толстый шланг от люка до крыла справа и слева, в магазине жигулей продается. Забудете о проблеме навсегда.
Только не понял, про какие это "верхнний и нижний патрубок" упомянул БИБИЯН ??
Там вроде всего по одному с каждой стороны. ...или всё таки есть ещё??
Шланги продувал?
Да, продувал. Течёт не из шлангов, а где то ещё. Где шланги - сухо.
  В 06.05.2021 в 13:30, zoller сказал:
Возможно, резиновый уголок (или оба) выскочил из посадочного места на боковине (у меня с правой стороны трижды выскакивал), кстати, выскакивать начал после удлинения трубки дренажа (видимо, дополнительная нагрузка на посадочное место  и посадочное место уголка соскакивает с посадочного отверстия в железке...
При этом вода затекает не всегда, да и не так много ее... и затекает как-то по странному - верхний резиновый коврик сверху сухой, а снизу мокрый, а велюровый коврик мокрый, ковер пола вроде сухой, но местами влажный...
Вылечил тем, что посадил на момент (обыкновенный, не суперклей), правда, для надежности на момент посадил и соединение трубки с уголком - вроде мокреть перестало...
кстати, пальцами проверить, на месте уголок, или нет - не получается... либо снимать подкрыльник и смотреть  телефоном, либо  смотреть камерой-эндоскопом - этот метод гораздо удобнее (по случаю, приобрел на али эндоскоп с разрешением 1920/1080, оказалось, что штука практически незаменимая), причем смотреть эндоскопом можно из салона, не очень удобно, но приловчится можно...
Можно посмотреть сняв повторитель поворота на крыле.
Ребята у меня тоже такая проблема,постоянно мокрый ковёр с пассажирской стороны,но люка у меня нет есть потеки возле блока предов но откуда течёт непонятно уже голову всю сломал.Жабо разбирал там все чётко не грязи ни ржавчины вода стекает с подкрылка нормально. Лил воду все сухо ничего нигде не течёт, как пройдёт дождь то ковёр весь мокрый. Кто что посоветует?
  В 09.06.2021 в 21:35, CHIBIS1991 сказал:
В этой теме и в других(поиск) все жевано пережевано. Поищите и задайте более содержательный вопрос.
вот например
  В 10.06.2021 в 04:25, Anton050 сказал:
вот например
Спасибо большое почитал,буду пробовать устранить))
.Но, всё равно на ковриках после дождя, вода. Конечно воды поменьше (и самое удивительное, течёт НЕ ВСЕГДА !!!).
Проверьте трубки слива конденсата с короба печки/кондиционера
Была информация по ним. Вода стекала на пасажирский коврик!
