  • 0
Гирлянда ошибок ! Знатоки подскажите, стара в нашей провинции нет !
Вопрос
Здравствуйте !
Машина ML 350 w164 2008 года, пробег 145.000. Приобрёл месяц назад.
После покупки через неделю начали появляться ошибки - p0171,p0174,p0521,p0337,p2089,p0341,p2093 - диагностирую ELM т.к. стара нет у нас, живу в Якутии.
Понятно что первые две это бедная смесь, но вот допустим по ошибке p2089 нашел в инете 2 варианта - Датчик давления отработавших газов - короткое замыкание или Смесь правого ряда цилиндров в диапазоне частичных нагрузок слишком бедная. Кто сможет подсказать по ошибкам. Буду благодарен.
  • 0
  В 29.04.2021 в 22:55, HopkinsML сказал:
Здравствуйте !
P2093 Смесь левого ряда цилиндров в диапазоне частичных нагрузок слишком бедная.
P0341 Самоадаптация смесеобразования для обогащения при частичной нагрузке левого ряда цилиндров выше допустимой границы. (P0174)
P2089 Смесь правого ряда цилиндров в диапазоне частичных нагрузок слишком бедная.
P0337 Самоадаптация смесеобразования для обогащения при частичной нагрузке правого ряда цилиндров выше допустимой границы. (P0171)
P0521
Диагностика вихревой заслонки 'Впускной коллектор' : Замыкание на массу проводов датчика / Валы вихревых заслонок заедают в задействованном положении. (P2004)
  В 29.04.2021 в 23:26, HopkinsML сказал:
P0521
Нашел расшифровку, ругается на бедную смесь. MAF поменял, в чём ещё проблема может быть ?
  • 0
Было похожее когда развалились тяги на впускном коллекторе. Ошибок правда поменьше было. При вскрытии впускного коллектора были обнаружены почти разрушившиеся пластиковые заслонки.
