[w163] переход с муфты на электро
ткните пальцем, если уже было.
хочу инструкцию пошаговую, что надо докупить и поменять, чтобы выкинуть вискомуфту и поставить электровентилятор.
авто - ml430 переходка.
D2
как то обсуждали уже, что не стОит
Самое простое купить правую косу от 500го или 55го ,  годов 2000,2001,2002 , заменить и кодирнуть функцию вентиляторкакой и все
Ну и всяких балванов не слушать , переход на электровентилятор то что нужно
почему не стоит переходить то? оно кодируется (это уже разузнал), вполне полезная штука же.
D2
3 часа назад, БИБИЯН сказал:
вот этот читал, вроде все просто, но насколько я помню, там плюсовой кабель отличается - хочется сделать как в стоке прям, как с завода. а в этом отчете он вроде заколхозил немного
D2
1 час назад, dizzy сказал:
Да не обращай внимание , срет где возможно только и совсем не думая
2 часа назад, dizzy сказал:
В случае отказа тебе придется не сладко, точнее очень жарко особенно летом, хозяин барин.
И Виталику отвечу. Не колхозь, репутация форума снижается. Многие бегут, как твои посты увидят.
2 часа назад, Anton050 сказал:
3 часа назад, Anton050 сказал:
а, ну это древняя страшилка. я думал может еще какие то минусы.
D2
@dizzy Если не лазишь по говнам, то самое то.... при отказе электровентилятора и перегреве системы включатся карлсоны кондея на всю катушку... так что ставь и не парься! А Б/Виталий совершенно правильно сказал за косу. Правда я не сторонник ее ставить (но только из-за лени)...
у меня кстати на 500ых не было передних кулеров. только один здоровенный.
D2
7 часов назад, dizzy сказал:
7 часов назад, БИБИЯН сказал:
Да, есть такое. У меня переделан на электро(не я делал), но с переди больше ни чего нет, он один большой вентилятор. Вот тоже задавался вопросом-может их надо воткнуть...
по каталогу даже нет тех, что спереди. скорее всего они есть только у тех, кто переделывал на электро. так как на дизелях рестах тоже вроде один идет большой.
D2
В 5,0 и 55 как в дизелях один и тот же вентилятор и все , больше ничего нет
6 часов назад, БулВиталий сказал:
Инженеры то там не дураки. А вот если этих два туда еще воткнуть, типо вообще на крайний случай???
таки куда два провода чтобы включался вентокрыл в блок ме 2.8 припаивать ??
2 часа назад, casperml163 сказал:
М4/7 разъём 1, пин 1 -> N3/10 разъём 4, пин 39
М4/7 разъём 1, пин 2 -> N10 разъём MR/E, пин 4 (пред f22 должен быть в рабочем состоянии)
В 21.02.2023 в 21:11, FSIN сказал:
а в ААМ нужно кодировать или в МЕ?
В 04.05.2023 в 19:33, casperml163 сказал:
Зайдите в блоки и посмотрите глазами.
