  • 0
Ошибка p0016 мотор m272
Вопрос
Всем привет ! Может кто сталкивался с такой проблемой ! Мотор 272 ошибка только одна p0016.
Метки проверяли, все на месте ! Эндоскопом смотрели балансирный вал целый!
Проводка целая ,электромагниты меняли местами -никаких изменений ,пробег у авто 112тыс км
  • 0
Фазорегуляторы умирают
  • 0
  В 22.04.2021 в 22:23, snnrman сказал:
Умирают все ? Или умер один конкретно на впуске справа? Есть какие-то способы их проверки ?
  • 0
Обычно он начинает трещать при запуске мотора после простоя. Еще можно проверить старом активации, но чаще всего они будут в норме пока он уже не умрет окончательно. Еще старом можно сделать заново обучение, возможно поможет на какое-то время.
  • 0
  В 23.04.2021 в 01:34, snnrman сказал:
Есть звук какой-то 1-2 секунды после запуска но не прям сильно трещит !обучение не проходит ,по данным с 4 датчиков показывает что один этот на впуске справа постоянно в одном положении,и не двигается,диагносты отсюда делают вывод что или фазорегулятор заклинило или блок управления двигателем неисправен . Но конкретно что делать никто не говорит
Изменено пользователем Artur89
  • 0
Фазик под замену, но с фазиком надо менять импульсный диск и строго следовать WIS, иначе очень быстро будете менять снова. Кроме того сразу меняются крышки распредвалов и магниты на новую ревизию.
Изменено пользователем snnrman
