Не включается компрессор кондиционера.
Всем доброго время суток.
суть проблемы такая.
Помыл я мотор после очередной покатухи по полям.
И после этого климат контроль перестал дуть холодным воздухом.
Полез под капот посмотреть включается ли муфта кондиционера: естественно нет.
А  напрямую от аккумулятора да.
Проверил фреон вставив ключь в клапан заправки и получил в лицо краской маслом и газом:be:
Проверил питание на (син.зел.) проводе  компрессора 5в постоянно.даже на заглушенном авто..
Ок. Начал прозванивать  куда он уходит и нашел что он идёт на блок управления климат контролем.  Черно красный разьем пин 1.
Таже проблема и с  насосом циркуляции ох.жид. постоянно висит 10 вольт и даже на заглушенном авто. И он тоже прозваниваетсч на черно красном разьеме пин 11.
Попробывал разобрал блок климат контроля думал может там что то сгорело, но с виду дорожки целые и элементы не взорвавшиеся.
Вот и что теперь мне делать менять блок климат контролем или есть ещё подводные камни.
И кстати при покупке авто у меня уже стоял  странный колхоз, что насос циркуляции тосола и компрессор кондиционера каждый шли через доп.реле.
Ну раз работает то пусть работает так я тогда подумал.
Буду рад выслушать ваши советы.
Изменено пользователем Tarat
28 минут назад, Tarat сказал:
Может это не фреон? Ничего прям брызгать не должно)) просто как с балончика газ выходит.
На доресте нет давления - нет подключения компрессора. На ресте не знаю))
3 часа назад, Anton050 сказал:
Ты дурень сколько можно писать бред , если ты ничего совсем в голове не держишь то просто ничего не пиши ненадо заводить своим пустомольством людей в непонятность , ты сам читай хоть что пишешь маразм
4 часа назад, Tarat сказал:
По делу , из написания у тебя рестаил если стоит блок климата и насос у тебя постоянного кручения , но тут вижу ты пишешь что у тебя электро муфта , насосы с электро муфтой стоят только в доресте , либо ты путаешь и у тебя дорест и там не блок климата , а просто кнопка на включение электро муфты , в все автоматом и там стоит просто электро клапан на открытие и перекрытие циркуляции ,
Дальше про давление,  в системе обычно 9 бар примерно плюс минус , когда работает насос то до 15 примерно в рабочей системе , бывает когда забивается фильтр то и за 30 шалит,  теперь вопрос в лицо обдалогазом и зеленоватым маслом или разным маслом ипомазута , если зеленым то это норм , а если грязью с черновой то это очень плохо
Фото иже это блок климат контроля от реста , если у тебя не такой то у тебя дорест и блок не климата а просто крутилки
4 минуты назад, БулВиталий сказал:
То что
5 минут назад, БулВиталий сказал:
То что антон бред написал даже не сомневался, такие фрики везде есть.
На форумах не первый год.
По сути извините то что не написал сразу что у меня w163 ml270 2004 год естественно рестайл..
Давление в системе присутствует без сомнений но меня напрегает что питание приходит 5 вольт и они постоянные это раз.
Второе. Многие говорят что блок аам тоже отвечает за климат.
Но я сегодня не отключая тестер начал снимать все разьёмы с этого блока аам  и у меня эти 5 вольт так и не упали до 0.
И третье всегда как запускаю авто у меня спустя 20-40 секунд включается вентилятор.
Просто подскажите если исправный блок климата (с крутилками) то какое должно быть питание на черно красном разьеме пинах 1и 11
8 часов назад, БулВиталий сказал:
Вы своими словами позорите форум и его участников, и исхожу из того, что Администрация забила на Вас, не смотря на регулярные провокации срача, оскорбления и колхоз! Что есть.Данность.
1 час назад, Anton050 сказал:
Идиот одним словом , не пиши бредятина и тебя никто вспоминать не будет , думай перед тем как писать , ы своими постами забрал сдесь уже все темы
9 часов назад, Tarat сказал:
То что
Сколько вольт  не мерял , если выходит значит работает блок , напиши лучше что за насос у тебя стоит , у тебя должен стоять без электромуфты , середина шкива должна крутится постоянно как только завелся
Мотор доп помпа если через реле подключен то это для того чтобы при его выходе из  строя он не замкнул и не смог блок климата спалить
Изменено пользователем БулВиталий
Поменял датчик давления и температуры хладогена и все заработало.
09.05.2021 в 19:58, Tarat сказал:
Александр, приветствую!
У меня точно такая же машина и точно такая же проблема. Скажи где конкретно находится этот датчик? и какой ставил датчик?
@Андрей 76 привет. Прежде чем менять этот датчик, дозаправь систему, или проверь давление в ней и показания этого датчика (Старом). А то у меня было подобное пару лет назад: вроде и система была заправлена и давление было (проверял так же нажатием на заправочный клапан), но видимо давление не достаточное, поэтому мозги не давали компрессору включаться. Просто дозаправил и заработало. Единственное, у меня дорест, но думаю смысл примерно тот же, только исполнение в компрессоре разное. А так на 3,2 датчик находится в районе радиатора вроде на трубке.
  • Спасибо 1
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
К выше сказанному я бы добавил что нужно посмотреть сам штекер на предмет окисления контактов , и сам проводок может перетерся или переломился
Датчик был не исправен так как показывал температуру 215 гр. И давление 2 бара. Вместо 10.
Вчера у меня заклинил подшипник на муфте компрессора сгорело сцепление и  эл.магн катушка.
Поставил с разборки другой компрессор.
Заправил все работает но не правильно.
На муфте при  снятом разьеме напряжение подымается от 3 до 14 вольт.
Подключаеш к муфте падает до 0~3
Сейчас начал разбираться,
Может у меня должен стоять компрессор  постоянного вращения с эл.магнитным клапаном а не с электромуфтой.
На первом фото с эл.муфтой
На втором фото с эл.магн клапаном
Подскажите пожалуста.
17 часов назад, Андрей 76 сказал:
Датчик фирмы NRF находится слева над фарой в трубопроводе фреона.
  • Спасибо 1
11.05.2021 в 05:07, СУПЕРГЕН сказал:
Видимо зима была радиоактивная. Тоже кондей не включился. Завтра смотрим датчик смотрим заправку....:ppl_king:
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
Поменял датчик, перезаправил фрион. Эффекта ноль. Куда дальше копать? Скажите, пожалуйста.
9 минут назад, Андрей 76 сказал:
Заслонка в торпедо и компрессор кондея
11.05.2021 в 12:23, Tarat сказал:
Если у Вас машина рест то должен стоять с клапаном Есле дорест то с муфтой. Соответственно управление компрессором разные.На доресте через ААМ током На ресте блоком климата ШИМом. Соответственно если компрессор на ресте стоит от дореста то скоро попрощаетесь с блоком климата
@Андрей 76 Андрей, я стесняюсь спросить, а  тебе систему на герметичность проверяли во время заправки?
13 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Заслонку слышно. Компрессор иногда, в холодную погоду, включается.
11 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Систему проверили.
22 минуты назад, Андрей 76 сказал:
Заслонку слышно.
Всмысле слышно? По подробнее
Как поняли, что компрессор иногда включается?
36 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Даже при минимальном давлении он включался, по кр мере у меня в переходке дорест. У меня за неск дней утекал газ, до последнего компрессор включался при не герметичной системе
Должен стоять второй вариант , я тебе давно уже написал
22.05.2021 в 01:00, БулВиталий сказал:
Я уже понял методом просмотра эл. Схем
Подключил всё через реле.
Питание с блока климы   включает контактор реле  а питание компрессора с зажигания. Вот и всё решение.
27.05.2021 в 16:47, Tarat сказал:
А есть схема в виде картинки?
