Перепутаны зонды О2
Коллеги, обнаружилась такая хрень - лямбды перепутаны местами.
Это вообще законно!
Как их можно перепутать? и куда теперь полезть, чтобы перебросить их?
Предыстория - была замена двигателя на контрактник.
Обычное дело  если их не пометили при демонтаже. Надо просто переткнуть разъёмы передних лямд местами. Удобнее с ямы или подьёмника, но если их нет, то можно и сверху, чуть чуть подразобрав подкапотку. Жгут идёт сзади двигателя и расходится на обе стороны акпп.
Привет!  Вообще то, передние лямды на мл320 с 112 мотором, одинаковые по своим параметрам. Ставил эти : А0015406017. На датчике выбит этот номер и звезда мв. Стоят по обе стороны перед католиком, потребовалась адаптация старухой и все работает, может т неправильно что то, но ошибок нет.
@Алексей 200262 , датчики то одинаковые, только мозги с ума сходят - регулируют по одной стороне, а результат по другой.
  В 08.04.2021 в 21:37, Краскопульт сказал:
спс. яма есть, надо делать.
Интересненько, подобное как то и в голову не приходило☺️
ну так то особо страшного ничего нет - ездить можно - смесь начинает регулироваться по таблицам, но возможен небольшой перерасход топлива
О, как! Чудные машины однако нам бог послал😃.
Кстати, давно хотел узнать - на дверях изнутри ес-но, над стеклом, в стоке не полагались уплотнители?. А то аж снег лежал на металле в снегопады. Сколхозил, наклеил резиновый уплотнитель, хозяйственный, помогло. Но неужели там ничего не предусмотрено было?
уплотнитель идет по контуру проема в кузове. на самих дверях ничего нет.
он, наверное , у тебя просто уже не держит форму
  В 09.04.2021 в 09:53, Алексей 200262 сказал:
Лямды-то одинаковые, только провода, подходящие к ним, отвечают за определённые ряды. Правый и левый.
@Краскопульт Понятно теперь, т.е если перепутать фишки, то пойдет ошибка, что и имело место быть...
  В 09.04.2021 в 12:13, Алексей 200262 сказал:
Совершенно верно.
