Как законнектить мобилу с моей 164
Подскажите плиз,как законнектить телефон с моим головным устройством?
Через протокол bluetooth. Головное устройство, равно как и телефон запросит код на подтверждение подключения. Почти на всех моделях смартфонов это 1234. Подключится и запрашивать код больше не будет. В телефоне устройство "Мерседес Бенц" лучше сразу занести в список автоматического подключения. Сразу по запуску двигателя, телефон на автомате подключится. Это только на позвонить. Другой контент через "зубик" не идет.
Изменено пользователем Леокрым
Если в подлокотнике ничего нет, то никак
телефоны еще не все может видеть,был филепс не видел ,а китайца виво увидел, ну не говорю уже о самсунгах и айфонах
53 минуты назад, edddos сказал:
Нокию, Самсунги разных моделей, Iphonы трешку, семерку видит и подключается. Даже не самый у нас распространенный Блэкбери увидел и подключился. Это то что у меня подключалось  но коллеги говорили, что некоторые модели не видит.
А как связаны с моделями телефона??? Чего за бред? Вопрос конкретный и ответ был конкретный - есть оборудование, значит МОГЁМ, нет - значит нет. Какая разница никия или гнусмас
Кстати, как говорено - хорошую технику гнусмасом не назовут )))) Вот уж точно!!!
Изменено пользователем ФОТОГРАФ
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
8 часов назад, ФОТОГРАФ сказал:
Ну например поддержкой протокола
04.04.2021 в 14:51, W164 сказал:
Вот у меня в подлокотнике ничего нету, только в бардачке aux нашел.
04.04.2021 в 14:08, Леокрым сказал:
Я про физически спросил,чтобы головное как-то начало отображаться в списке блютус устройств на мобилен,может какую комбинацию кнопок надо на голове зажать,чтобы оно вошло в режим видимости? У меня мобила не видит блюпуп головы...
1 час назад, Веталь сказал:
В твоем варианте к сожалению никак. По штатному дорого, даже если бу зч докупать. Остается смириться или какой нить китайский гаджет приобрести
11 минут назад, W164 сказал:
Понял,спасибо за пояснения.
А если купить другую голову,с цветным экраном. При замене могут какие-то нюансы возникнуть? Есть вообще где-то тема по головным устройствам на 164, на 163 знаю там много нюансов,типа ченджеры,сабуферы,усилители и много видом этого всего может быть с завода,а может не быть и при замене головы что-то может перестать работать или наоборот. На 164 такая же  петрушка?
14 часов назад, Веталь сказал:
В головном устройстве идешь в меню bluetooth, включаешь поиск нового устройства на мобильном и твой телефон появляется на экране головного устройства, запрашивает код подтверждения телефон и головное устройство, вводишь код и устанавливается соединение. Все эти действия описаны в инструкции по эксплуатации.
13 часов назад, Веталь сказал:
Петрушка есть, но в твоем варианте проблем нет. Здесь люди ставили китайголовы. Плюсы это функционал. Минусы это глюки и звук
@Леокрым Это было бы просто, если бы стоял comand. А стоит Audio-20, вроде
2 минуты назад, Леокрым сказал:
У него нет железа! С чем он соединяться будет?
1 час назад, piter сказал:
Я ж не телепат,??? не могу по двум строчкам определить, что у человека стоит в машине.
8 часов назад, Леокрым сказал:
Да вроде фотку прикладывал в самом первом сообщении))))
10 часов назад, W164 сказал:
Китайца не хочу чисто из эстетических соображений. Как я понял нужен команд 2.5 чтобы мало майски по телефону разговаривать и музыку слушать,возможно ещё камеру заднего вида зацепить. Навигация штатная даже разговоров нет,это геморрой и древнее лагающее чудище...
@Веталь я не много узнавал про это. Результат с телефоном не прокатит или я еще недоэсперементировался. А музыку с телефона слушаю через аукс, который в бардачке, что то туда вставил и по блюпупу работает. Камеру тоже подключил без проблем.
Но у меня другая голова.
@Dim651 Дима у него экрана нет от слова совсем. Аукс есть. Отсюда и плясать. Что туба можно воткнуть. Команд 2.5 геморно и дорого да и функционал лет на 20 отстал
Про свой китай ему лучше поведай
2 часа назад, Dim651 сказал:
Понятно. Ладно пока будет так кататься,а там дальше посмотрим)))
