Новая загадка рулевой
День добрый Клуб.Требуются версии знатоков и по возможности алгоритмы решения задачи.https://youtu.be/i99qhHtG9s8
Рейка Китай MOTORHERZ
Вместе с ней заменён и ГУР и бачок.
Рустам,опиши словами, в чём проблема? Влево туго крутится или что?
или руль сам крутится?
@СУПЕРГЕН Сложно но попробую описать проблематику устно.
Была поставлена новая Китайская рейка.На холодную, при повороте руля в право всё работало штатно, в обратном направлении, после прохождения экватора, руль докручивал самостоятельно.
Рейка была заменена по гарантии на новую, на точно такую же.
После нескольких дней эксплуатации проблема повторилась в точности.
При первом запуске машины вращение руля в левую сторону(от середины)происходит самостоятельно после придания небольшого движения.В правую всё штатно.Ну и добавился весьма ощутимый гул ГУРа.
Моя рейка была заменена по причине люфта и ни чего подобного не происходило.
Может хоть версии какие?
14 минут назад, Хруст сказал:
Клапан заедает перепускной?
Ну или внутри сидит маленький китаец который тормозит)))
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
@Хруст сложно предположить. торсион возвращает золотник в нулевое положение. вот видео как это работает
Изменено пользователем WDC163
@Хруст я конечно такого лично никогда не видел. Но почитал в интернете проблема описывается довольно часто. Причины разные, но к твоему случаю вроде как отношения не имеют. Ну, например: перепутать шланги у нас невозможно (если ничего не колхозить), рейку ты не разбирал, поэтому внутри перепутать ничего не мог, и самое главное это то что повторяется на второй рейке. Причину я даже предполагать не берусь. Могу только посоветовать проверить:
  1. правильность установки рейки (одинаковое ли количество оборотов до упора вправо и влево)
  2. проверить клапан на насосе ГУР (снять шланг и понажимать на шарик)
  3. Что за жидкость заливали? (хотя это маловероятно, теоретически гур может работать и на моторном масле, про веретёнку молчу)
  4. Только заметил, что меняли и насос ГУР, так? Если так, то попробовать вернуть старый.
22 часа назад, Хруст сказал:
1. Сдать нахрен обратно - явный БРАК.
2. Поставить оригинальную (после ремонта продаются)
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
@Anton050 В первом случае проблема в итоге приобрела постоянный характер, в не зависимости от температуры двигателя.На той рейке что стоит сейчас, первые минуты пока греется машина, потом проблема исчезает.
@СУПЕРГЕН спасибо, принял во внимание.
@WDC163 спасибо, изучил но нихренашечки не понял)
Рустам, там всё просто. Если на словах, то: стоит вал который распределяет усилие жидкости гур, в зависимости от усилия на ту или иную сторону. Но это врядли твой случай.
@СУПЕРГЕН Все комментарии будут проанализированы совместно с Кларой(жена Миши Мясника, царствия ему небесного).
Первая рейка была заказана ещё самим Мишей.Будь это сторонний сервис и чужие люди, я бы просто требовал сделать машину без моего вмешательства в процесс и так чтоб всё работало штатно.В Сочи у меня хватает для этого админресурса.Но тут ситуация крайне индивидуальна.
2 часа назад, Anton050 сказал:
Раз проблема повторилась, то может, дело не в рейке? Л - логика.
О - отсутствие логики.
Если заменили по гарантии - значит дело в рейке, и торгаши об этом знали. Если бы рейка была исправна - хрена бы поменяли
Вот теперь Л - логика.
@Anton050 @ФОТОГРАФ блять, как дети малые!!!! Хватит, а?!!! Берите оппонентов и идите пиздить в курилку. Хорош сраться!!! Не, ну честное слово, заебло.
1 час назад, СУПЕРГЕН сказал:
и всё же. что ещё может толкать рейку влево? если не жидкость, прошедшая через распределитель с смещённым валом, в сторону левого поворота? и если вал смещён, то получается торсион не выполняет свою работу по возврату вала.
23 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
удалил. Верно говоришь, товарищ
Явный брак в рейках , видимо китайцам надоело быстро делатьнормально , насос точно не при чем , он только качает , попробоват заменить обратные клапана , были случаи когда ремонтники перепутывали местами или просто от реста в дорест ставили другой клапан и при этом в одну сторону крутилась легко, а в другую с усилием и шумом , но все ее перебросы приведут к тому что назад не сдашь , проще сдавать обратно и ждать новую , да уж лотерея начинается одним словом
