Когда сверлил и нарезал резьбу-забил в колодец кусок бинта обильно смазанным литолом,а потом тонким пинцетом занимался "рыбалкой"??
@SHV в крайнем случае, можно снять форсунку и продуть цилиндр сжатым воздухом, как минимум в 90 случаях из 100 всё не нужное выдувается из цилиндра.
Изменено пользователем FSIN
1 час назад, diversant сказал:
Вобщем у меня все получилось,стало вот так.Ввертыш наружная 10шак 1,внутренняя естественно под свечку.Озадачил и заинтересовал токаря(у него руки золотые и из нужного места)так что получилось что этот ввертыш даже и не видно,смазал хорошим герметиком и закрутил.
Было вот так, когда высверливать немного скосил??
Мне кажется, что вставка немного не по центру?
На этом моторе можно было использовать направляющую для высверливания или ее там некуда вставлять?
Хорошо, что все получилось
@diversant Я сейчас пытаюсь в помнить статью, про каждение свечи накаливания.
Вы перед высверливанием удалили внутренний сердечник из свечи? Его вроде нужно было прокручиванием оторвать от внутренностей.
потом нарезалась внутренняя резьба, потом большая, под крепёж корпуса свечи.
Могу путать. Где-то было распечатана заметка.
там для моего мотора и размеры направляющих для высверливания давались
8 часов назад, SHV сказал:
Нет не удалял,сверлил вместе с ним,поэтому скосил отверстие.направляющую ставил непосредственно перед монтажом ввертыша
9 часов назад, SHV сказал:
Сам ввертыш по центру,а вот когда высверливал свечу-то маленько промазал, думаю что из за того что сердечник свечи не вытащил,и сверлил вместе с ним.
9 часов назад, FSIN сказал:
Ну я думаю что эти 90 процентов я выловил,а остальные выдул двигателем в это же отверстие.
2 часа назад, diversant сказал:
Значит показалось
Свеча от ОМ612
Резьба 10х1 Н=10мм
2 часа назад, SHV сказал:
Свеча от ОМ612
Резьба 10х1 Н=10мм
ОМ 642 8х1 Н=10
