Ребята помогите кто сталкивался! Двигатель ом 642,при замене свечей, пришлось высверливать одну,и задел резьбу,при прогонке резьбы метчиком-резьбу прослабил.Кто делал ввертыш под свечу накаливания?
Изменено пользователем diversant
распредвал на такт сжатия чтобы клапана были закрыты,
вывернуть форсунку и воткнуть туда через переходник шланг и к пылесосу.
свеча уплотняется пояском снизу и это место трогать не надо.
в ГБЦ нарезать резьбу первым или вторым метчиком, чтобы футорка завернулась плотно и лучше её посадить на Локтайт.
как будет сделано всё остальное вообще без разницы.
момент затяжки до 15Нм. но необходимо чистое ровное седло чтобы оттуда не сифонило.
Но правильнее всего использовать рем набор для восстановления резьб (только не пружинный)
@БИБИЯН Почему не пружинная?
Из-за короткой резьбы или из-за обламываемого кончика?
@SHV Саша! Через пружинку просачивается фиксатор резьбы и тогда совсем хреново становится... к сожалению, я на этом попался разок.:big_hang:
30 минут назад, БИБИЯН сказал:
Речь точно о свече накала?
Я за ввёртыш пружинкой. Там вся соль в метчике, он не стандартный.
@diversant если что есть гбц недорого
17 минут назад, W164 сказал:
:lol:
Смайликов нет))) тема то в курилке, а не в техразделе))))
Изменено пользователем FSIN
:ext_cigar: Львович! Есть таки....
5 минут назад, FSIN сказал:
Свечи нет под рукой. Там резьба не короткая для пружинной вставки? Чем бы ещё заткнуть отверстие, чтобы обломок потом вытаскивать не из цилиндра:(
есть ещё пружинные вставки неоткручиваемые
16 минут назад, SHV сказал:
Практически одинакова (плюс минус пара мм) ~6мм
Болт м8 шаг 1 не подходит?
11 минут назад, БИБИЯН сказал:
Олегович, я про другие, которые как лайки и плюсики ставить можно))
22 минуты назад, FSIN сказал:
Я имел ввиду что короткая резьба и короткая вставка будут ли нормально держать.
хотя 15-20Нм должна.
Аотверстие, которое на входе в цилиндр, чтобы обломанный кусок вставки туда не провалился.
Я пружинные пару раз ставил , работа нудная и щепетильная
А еще пару раз сн мал головы , один раз человеку посоветовали при замене свчи пройти отверстие фрезой , он ее там и оставил , достать никак , пришлось снимать , сняли не зря , там прокладка на подходе была
Второй раз при смене этих нехороших свечей одна оказалась раздута , открутилась но не вылазила никак , порвал все что могло ее оттуда тянуть , и на заведенную и на заглушенную тянули никак , в итоге был ремонт с заменой поршня и головы , в головке воду нашли уже давно кто то , поменяли заодно и ее , никогда не глумитесь , не вытаскивается , снимайте , иначе как и я попал на ремонт мотора
1 минуту назад, SHV сказал:
Откручивать 25Нм, закручивать 11Нм.
Пружинный ввёртыш держит момент минимум в два раза больше чем был до этого, там запаса прочности с лихвой.
Тогда я вообще не понял о чем речь))
1 час назад, FSIN сказал:
Да, именно о свече.
Вот такой набор у меня, футорки точу сам, родные закончились (фото из инета)
И вот такой фиксатор
7 часов назад, БИБИЯН сказал:
Спасибо большое!!!
8 часов назад, FSIN сказал:
:lol:
Спасибо,но надеюсь не понадобится 😅
вот такой фиксатор
кмк, со свечой накала фиксатор лишний.
9 часов назад, FSIN сказал:
Когда будешь обламывать технологический кончик пружинки, как его в цилиндр не уронить?
8 часов назад, БИБИЯН сказал:
фото из инета
Тьфу ты, я то подумал, что ты пружинные вставки на "резьбовой герметик" сажешь)))
Да, именно о свече.
Если конструкция головы позволяет, то такое решение не хуже, а может и лучше пружинки.
В болте крепления форсунки я бы точно предпочёл пружинку на первые попытки.
вокруг свечи вроде мяса побольше.
15 минут назад, SHV сказал:
Вот теперь понял о чем речь)) можно к обламывателю его чем либо зафиксировать, можно под резьбой временную заглушку смастерить, далее либо воздухом продуть либо рыбалка магнитом.
Другими словами, не вижу в этом проблемы.
Вобщем у меня все получилось,стало вот так.Ввертыш наружная 10шак 1,внутренняя естественно под свечку.Озадачил и заинтересовал токаря(у него руки золотые и из нужного места)так что получилось что этот ввертыш даже и не видно,смазал хорошим герметиком и закрутил.
Было вот так, когда высверливать немного скосил😅🤦
Вытащил ее обратным молотком(блин почти в наглую)ну думаю можно сделать скидку-впервые сталкиваюсь
