Дроссель стучит стрекот при включенном зажигании
Добрый день коллеги продолжаю мучится возможно появился другой диагноз моей проблемы.
При включении зажигания в районе дроссельной заслонки шум стук частый...стрекотит что-то. Похоже на сам дроссель. Что может быть. ? Чистка, замена, ремонт.
Форум юзал такого не нашёл.
Может дроссель глючить из-за плохого питания ЭБУ двигателя?. По совету Яна сегодня бросил соплю + овую от АКБ до блока предов
Прилагаю видео....хммм. видео нельзя прикрепить?
Попробуй старом адаптировать, там же есть и проверка дроселя.
Привет , ну дросел то первую минуту шумит у всех вроде он там 40 сек сам адаптируется вроде после включения зажигания щёлкает пару раз и всё,  А как при поездках в общем ? Есть провалы задержки ?
Сначала сними патрубк воздушный и прочистить  хоть очкарбом  мож грязь попала  ТАМ ЕСЛИ РЕЗИНКА ССОХЛАСЬ МЕЖДУ ПАТРУБКОМ И ДРОСЕЛЕМ ТО ГРЯЗИ БУДЕТ МНОГО  САМ УВИДИШЬ
