Всем здравия. Как то я уже писал раньше при старте на холодную высвечивается ошибки по 3,7,8 форсункам. Это все происходит уже несколько лет! Только раньше загорелась ошибка при старте в минус 20, спустя год в -15, еще год в -10. В этом году в -5, 6. После небольшого прогрева глушьшь, заводишь и лампа ЕРС НЕ горит и так до следующего полного остывания ДВС. И ещё при прогрева до 90 подымаются обороты до 900, это тоже уже несколько лет. Сейчас же уже при прогрева до 80 подымаются до 950. На одном форуме человек сказал что была похожая проблема. Лечится пропайкой или заменой( больше заменой) эбу. Так как там стоит многослойная плата. Может кто что посоветует!?
Забыл написать мотор 628
На блоках от 628 мотора проблема ещё была в высыхающих емкостях. Но она обычно на запуске проявляется.
Нужно ещё знать какие именно ошибки появляются. Тогда электронщики смогут точнее сказать, ремонт или замена.
А ещё некоторые проблемы с многослойной платой, типа обрыва, иногда можно шунтами победить.
у меня так регулятор давления  отремонтирован.
P.S. Я не электронщик
Вот ошибки сделанные лаунчем
@Miwa Вот Вы сами как думаете, куда пошлют электронщики с такой информацией? :(
Это как в анекдоте. «Дяденька, я знаю что в вас сломалось.»
Вот минимальный объём проверок, перед тем как в блок лезть
А это по егр
Его отключен, фишки сняты с него
11 минут назад, Miwa сказал:
Это все плохо с точки зрения диагостики
Можно фишки обратно одеть, он рабочий
И убрать заглушить с егр
Если это все ошибки, то начните с проверки проводов форсунок и форсунок как написано.
Начинать надо с разъемов форсунок. Зачастую  проблема именно в них.
Пропаять эбу тоже лишним не будет, лишь бы квалифицированный человек делал.
По поводу оборотов повышенных нужна нормальная диагностика.
25.03.2021 в 15:51, SHV сказал:
Спасибо вам что вы принимаете участие в поиске проблемы моей! Но эти ошибки сейчас не проявляются, только в минусовую температуру, только на 3,7,8 цилиндрах-фишку на них чистил. И с каждым годом проявляется проблема на разных температурах минусовых только 20,15,10,5 образно с каждым годом. Но как только он поработает 1 минуту глушишь ДВС, заводишь по новой все в норме становится, не горит на панели ЕСР.  Если что я не полный болван я ключи, тестор умею в руках держать.
Тогда прозвоните провода форсунок под напряжением на замыкание на минус.
Если будет замыкать, трясите провода под наблюдением, может найдёте место пробоя. Если не найдёте пробой, то проверьте форсунки на внутреннее сопротивление от разъема  блока. Если там все ок, тогда проблема в блоке:(
11 минут назад, SHV сказал:
В данный момент все норм! Это все происходит при минус 5-7 . Сейчас все хорошо, но как только похолодает это снова повторится
Ну не считая растущие обороты, это происходит не зависимо от окружающей среды
