После замены бензонасоса ошибка бедная смесь
История такая поменял бензонасос ( только турбинку) залил полный бак свежего бензина и через 10 км загорелся чек лаунчем посмотрели пишет бедная смесь на ХХ  по обоим головам . Сбросили ошибку но через день снова чек с той же ошибкой . Подскажите это может быть связано с заменой или совпадение? ДО СТАРА  конечно доеду но диагностов грамотных мало ! Форум прочитал но чей то конретики не нашел , можно пальцем тнуть  где читать?😀
   164 дорест
Добрый день , отпишусь по ошибке - бедная смесь-. Заменил ДМВР  на самый дешман и ошибка ушла ( хотя профильный сервисы чуть ли не замену валов предлагали ). Вот три месяца назад опять вылезла эта же ошибка  достал старый ДМРВ ( бош) промыл  поставил пока катаю . Может кому пригодиться , когда сам искал такой инфы на форуме тут по164 не нашел. Всем спасибо
@Николай262 подобная ситуация  на моём 163м была после замены катов на пламягасители и перекодирования.
p.s. check правда не вылазил.
Изменено пользователем opal
