Помогите разобраться с температурой доп . помпа.. термостат ? W163 3,2
Всем привет! Ситуация такая  При прогреве авто при выключенной доп .помпе  машина прогревается довольно быстрее и выходит на нужную температуру и не падает. ..Но стоит включить доп .помпу температура постепенно ползёт вниз опускается ниже 80.
  В 21.03.2021 в 09:13, Санчо 789 сказал:
  В 21.03.2021 в 09:15, Санчо 789 сказал:
IMG_20210321_113245.jpg с вкл. доп. помпой.
IMG_20210321_112346.jpg с отключённой доп. помпой
P/S  Термостат менялся около года назад Вахлер. Виска примерно так же ..  Доп. помпа  не давно походу с ней и начался гемор какой то  .
  В 21.03.2021 в 09:40, Санчо 789 сказал:
Александр ,приветствую .
Мое мнение -термостат ,
проверить и убедиться (да-нет).
Слышал ,что попадаются с ресурсом в год ,и даже в оригинале никто не застрахован .
Изменено пользователем Николай -tt
Привет! Откуда знаешь, какая у тебя температура реальная? Потом, после термостата причина может быть в сильнлм сопротивлении току новой помпы в выкл. состоянии.
если учесть, что рабочая температура ОЖ (при открытом термостате) находится в районе 90°С, а минимальная температура начала открытия термостата 85°С, то то что мы видим на фотов возможно и нормальное явление если исследовать это "на глаз" (глазометром :biggrin:), то всё в допуске)) по хорошему, нужно посмотреть старом значения датчика температуры ОЖ.
можно проверить термостат, тем более, что проверочные значения для него известны:
  В 22.03.2021 в 03:34, Николай -tt сказал:
Тогда почему с отключённой доп помпой всё гуд.
  В 22.03.2021 в 08:07, Санчо 789 сказал:
Скорость по печке вторая ,с доп.помпой возможно остывание по датчику около 80* при условии рабочего термостата ,мой косяк ,
на термостат указывал по причине наиболее простой проверки .
Может наоборот, не гут. Это всего лишь показометр.
Предположение такое, что выключенная доп помпа дает сильное сопротивление току антифриза, оттого и быстрее греется и держит температуру на уровне система. Как то так. Сфотай стрелку показометра при выключенном зажигании.
  В 22.03.2021 в 09:47, Anton050 сказал:
:icon_mrgreen:
  • Хаха 1
Вискомуфта какая, с пружиной или биметалической пластиной?
С доп помпой будет полюбому быстрее греться, ибо больше ток антифриза через печку.
с доп помпой салон через радиатор печки быстрее греется=отбор тепла в салон. а датчик в двигателе.фсЁ
Это распространенная проблема, хотя скорее даже особенность, многие на зиму отключают доп.помпу, у меня тоже самое с включенной сложно прогреть с отключенной все отлично.
  В 24.03.2021 в 06:37, Alexeus сказал:
Мне видится наоборот ,-что снимают вискомуфту на зиму  .
а я бы потрогал рукой патрубок от термостата в радиатор, когда температура двиг. около 60.
причем около радиатора. если горячий - то термостат однозначно
Ни когда проблем не было. Ни на предыдущем МЛ. Ни на этом когда ещё стояла старая помпа. Всё началось  когда поставил новую. Думаю проблема в ней.
  В 24.03.2021 в 06:59, Николай -tt сказал:
Кто-то и так делает, кто-то картонку ставит
  В 24.03.2021 в 07:10, Санчо 789 сказал:
Возможно, но проблема эта действительно частая, тут на форуме если поискать таких тем много было
кто посоветует хороший термостат ,хотябы на 2-3 года чтоб работал .я свой менял 1.5 года назад похоже тоже стал пропускать раньше хотя с доп помпой в районе 83 С цержится
Вахлер в оригинале идет, ставьте его, у меня уже года 4 как работает, стрелка стоит ровно и зимой и летом)))
для статистики - Вахлер  с артикулом A 112 203 02 75 и года не протянул. :(
может есть смысл ставить кроссы подешевле, если это выглядит как расходник. уже третий моросит.
Изменено пользователем MiLan320
