Не горит левый фонарь При включении ближнего(((
Всем доброго времени суток! Вчера ехал с прицепом и отказала элюминация на прицепе вместе с левым задним габаритом(((. на ближнем и дальнем свете нет заднего левого габарита и габаритов на прицепе, переключаешь на габариты авто и загорается всё что до этого не горело, потом включаешь опять ближний и опять тухнет(. И ещё заметил что саму поворотную клавишу (Включения габаритов и ближнего) шевелишь на ближнем, то можно поймать момент когда левый фонарь загорится. Что может быть ? Может у кого электросхема есть по внешнему освещению?
И ещё один вопрос , можно ли записать моторчик печки вместе с дополнительной помпочкой, что бы было как у Рестайл - пошёл в магазин , а печка дует горячим воздухом без зажигания и что бы отключалась сама как поморская)!
29 минут назад, Лавр сказал:
А это ты про какой автомобиль ?
3 часа назад, Лавр сказал:
Если речь о w163, то ответ на вопрос №1 - ремонт  (вот пример https://www.drive2.com/l/573105593645012292/) или замена всего подрулевого переключателя;
ответ на вопрос №2 - наколхозить можно все, что угодно (например просто продублировать питание +12В на доппомпу и 1-ю скорость вентилятора печки через тумблер, например от аккумулятора напрямую, или от клеммы 30), но работать как на рестайле этот колхоз точно не будет, т.к. на рестайле уже климат с полностью электронным управлением и множеством датчиков, а на дорестайле и переходке - нет!
Ну да речь о W-163
14.03.2021 в 13:32, big_andre сказал:
Короче вчера убедился что это подрулевой переключатель всему виной, почитал твою ссылочку на драйве и понял что мне предстоит его починить самому(. Не совсем понятно по подушке в руле, как её правильно снимать что бы не стрельнула? Надо АКБ Отключать или нет? И потом ошибка появится или нет? Или может вообще проще б/у Найти?
Изменено пользователем Лавр
Если снимать правильно, то можно не отсоединять аккумулятор и ничего не случится...
а правильно снимать следующим образом:
- заглушить авто, вытащить ключ зажигания, дать машине "заснуть";
- я бы советовал не открывать/закрывать двери, чтобы случайно ее не "разбудить", т.е. водительскую дверь оставляем открытой;
- подождать (покурить, кофе попить) минут 10-15;
- открутить подушку и отсоединить разъемы;
- снять руль, затем подрулевой механизм и отремонтировать его;
 - собрать в обратном порядке. Самое главное - за все это время не включать зажигания и не делать ничего другого, что разбудило бы блоки автомобиля...
Или отсоединить аккумулятор, все разобрать, отремонтировать, собрать все на место и подсоединить аккумулятор.
23 часа назад, Лавр сказал:
Если рядом есть разборка с вменяемыми ценами, то проще купить с разборки - эта деталь не ходовая и должна стоить недорого...
Спасибо ? большое, лучше отключу АКБ ?
16.03.2021 в 07:43, Лавр сказал:
Я не так давно менял , отключил АКБ и вперед. Если ты еще такого не делал можешь звонить расскажу пока еще помню. 9149387689
18.03.2021 в 15:10, skipovik сказал:
Хорошо! Спасибо! Если что , наберу ?
