Вылетает чек именно при - 13 и ниже
Проблемма такая в - 13 завожу все ок, как только обороты начинают просидеть 1 ступень, работает и начинает троить обороты плавают двигатель работает не стабильно вылетает чек глушу завожу пропадает все в норме. Заменил свечи стало лучше но Проблемма не ушла, когда на улице тепло машина ведёт себя замечательно КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ КАК РЕШИТЬ СПАСИБО.
Я думаю все телепаты давно в отпуске
  В 10.03.2021 в 06:56, ALEXEYgvtrd сказал:
Привет) надо диагностировать, действительные значения посмотреть или хоть ошибки Старушкой почитай))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
по этой штуке нормальный диагноз я бы не брался ставить, из того что там есть можно обратить внимание на ошибку по топливному насосу, пропуску 4 цилиндра и как следствие ошибку по зонду левого выпуска.
@ALEXEYgvtrd попробуй стереть ошибки, переставить катушки (с муштуками) 4 и 5 цилиндров местами, и если ошибка по пропуску перейдёт на 5 цилиндр, то меняй катушку.
если нужна будет нормальная диагностика, то звони, телефон в профиле или подписи ;)
Ошибки стираю все норм не появляются, когда менял свечи заметил что на 4 цилиндре свеча была сточена в 0 до замены ставил другую катушку проблема не уходила ( теперь бумаю может действительно поменять местами катушки и проверить) ещё когда тепло все в норме
