Ремонт кнопки стеклоподьемника дорест
Всем привет!
Снова сдохла кнопка в самый неподходящий момент и все реально починить - вот хороший мануал по ремонту
https://m.etlib.ru/report/589-remont-bloka-steklopodyomnikov-mercedes-ml-w163
А так про запас закажу на али запасной блок)))
Разобрав этот блок можно реально понять почему немцы все войны проигрывают.
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
Привет , тоже самое )) прошу на барахолке может сломанный пришлет кто )) нужна всего одна кнопка. Могу поделиться если найду. А так тоже на али смотрел 1850р есть варианты .
1 минуту назад, sem13 сказал:
Так там сама кнопка просто пластик. Глючат контакты под ней. Разбирай и делай по мануалу.
В моем случае сломался белый скилет под кнопкой.
13 часов назад, sem13 сказал:
если не ошибаюсь, то на задних дорестайловских кнопках внутренняя часть кнопок такая же...
вот только не помню, будет ли работать автоопускание стекла (на внутренеей части кнопок для автоопускания есть дополнительный отлив из пластмассы...)
13 часов назад, Serega163 сказал:
Это реальный залет инженеров - на такие хрупкие вещи вешать контакты с таким большим током...  Где-то не форуме есть тема, как наш Соклубень доработал блок стеклоподъемников, перевесив силовые цепи на реле, управляемые кнопками стеклоподъемников... очень правильная вещь, но руки так и не дошли сделать!
6 часов назад, big_andre сказал:
Да такой же , ищу что общий и задний впринципе нужна одна кнопка , стоит сейчас оригинал блок не хочется менять на китай . И новый китайский блок вскрывать ))) так себе затея))
19 часов назад, big_andre сказал:
https://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=182372
18 часов назад, sem13 сказал:
дело в том, что задних кнопок обычно валом  на каждой разборке и стоят они копейки, т.к. не ломаются...
Спасибо ,узнаю.
Решил блок стеклоподъемника заменить, но встал вопрос по поводу крепежа - какой крепеж идет с завода для блока стеклоподъемника? У себя поднял панель, а там вместо крепежа нормального то винт, то саморез вкручен
