Свечи накаливания
Добрый вечер всем!! Возникла проблема с моим дизельным Мурзиком плохо заводится на холодную грешил на свечи накаливания подключил к лаунч он показывает ошибку 4,5 цилиндра свеча накаливания обрыв вопрос решается заменой само собой. Ещё показал ошибку 1,2,3,6 цилиндра свечи зажигания обрыв цепи тоже заменой свечей накаливания решается  подскажите люди добрые кто может сталкивался ??
Благодарю заранее!!!
фото диагностики прикладываю на фото ещё ошибка 2510-1 решается заменой актуатора !
Изменено пользователем khan005
  В 04.03.2021 в 17:07, khan005 сказал:
Добрый вечер всем!! Возникла проблема с моим дизельным Мурзиком плохо заводится на холодную грешил на свечи накаливания подключил к лаун он показывает ошибку 4,5 цилиндра свеча накаливания обрыв вопрос решается заменой само собой. Ещё показал ошибку 1,2,3,6 цилиндра свечи зажигания обрыв цепи тоже заменой свечей накаливания решается  подскажите люди добрые кто может сталкивался ??
Возможно ещё блок свечей накала менять... прозвоните свечи перед заменой
  В 04.03.2021 в 17:09, STS555 сказал:
Какие? Накаливания или зажигания?)))))
В дизельном двигателе нет свечей зажигания т.к. воспламенение смеси происходит не от искры.
Блок свечей накала старого образца?
Привет) актуатор - сервопривод турбины надо проверять диагностикой, лучше Старом - эта ошибка не всегда означает замену актуатора турбины! По свечам накала тоже думаю, что блок управления свечей к замене, а свечки действительно лучше менять проверяя их сопротивление, чтобы лишнего не заменить)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 04.03.2021 в 18:09, FSIN сказал:
А он это как поймёт?)))
Ты сегодня в ударе?))
  В 04.03.2021 в 18:24, STS555 сказал:
Ты же как то про свечи зажигания понял)))
Но что бы ты был спокоен...
@khan005
Это старого образца:
1156306662_Screenshot_20210304-215844_SamsungInternet.jpg.ef527446fea590bc141558d2912a1f3b.jpg
Это нового:
469126937_Screenshot_20210304-215937_SamsungInternet.thumb.jpg.874dbb54eb2caa9367ac3a344b34be04.jpg
Если у тебя блок накала старого образца, то меняй его на нового.
Фото из интернета, номера запчастей подбирай по вин номеру своего автомобиля!
Сегодня? ))
Такое впечатление, что мы не знакомы)))
У тебя точно всё хорошо?
Изменено пользователем FSIN
берешь мультиметр ...
один разьем на массу авто ,
второй на каждый из  6 контактов в снятом с модуля накала,
ошибиться сложно там 6  толстых проводков к ним подходят
должно быть около 0,5 Ом
если обрыв то свеча под замену,
найти нужную свечу можно и без схем ...по цветомаркировке проводков
сам сегодня 2 шт так нашел и заменил ... выкрутились легко
  В 04.03.2021 в 19:40, Сергей Самара сказал:
выкрутились легко
Если выкручивать "динамиком" 25Нм, а закручивать 11Нм, то всегда легко ;)
Пускай на стар едет. Он даже вин не написал, а вы уже блоки советуете) у него под какие свечи блок? Нового образца чем лучше? Это для общего образования и многим думаю будет полезно) Можно и прозвонить, если умеешь, но тогда и блок перепаять тоже не проблема)
Добрый день! Съездил на стар все 6 свечей мёртвые! Ещё прозвонили все подтвердилось свечи мертвые! Блок нового образца живой! Вопрос какие свечи лучше ставить беру или бош ?
Для начала надо движок тщательно смотреть. Свечи - это начало (или исход) проблемы. В лучшем случае - дальше катушки. Ну или ещё хуже, как у меня - гильзовка
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
  В 05.03.2021 в 11:47, khan005 сказал:
беру или бош ?
Однозначно беру!
Бош не ставь!
  В 05.03.2021 в 11:49, ФОТОГРАФ сказал:
У него дииииззеееель:lol:
Бош не очень?
Ты спросил, я ответил.
Как тебе поступать, решать тебе!
  В 05.03.2021 в 12:08, khan005 сказал:
Бош не очень?
Беру в ориг идет
  В 05.03.2021 в 14:10, W164 сказал:
Беру в ориг идет
BERU GE105
