Люфт рулевой рейки, но! С одной строны
Я с этим не сталкивался, может у кого то было. Обратился в сервис, естественно приговорили наконечник и тяну, удивился, все перебранно, все новое,тс противоположной стороны такого нет. Купил, начали менять, наконечник ну скажем так походил бы, тяга как новая, а люфт где то в рейке. Может кто сталкивался, рейка тоже перебрана, не люфтила, работала исправно, что делать то!?
  В 02.03.2021 в 08:28, Михаил Никитин сказал:
 люфт где то в рейке.  что делать то!?
Если люфт точно в рейке, то снимать рейку и искать причину....
@Михаил Никитин Внимательно читайте правила и задавайте вопросы в соответствующей ветке! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!:shum_pila:
Тему переношу в соответствующий раздел!
с какой стороны люфт? с левой?
@Михаил Никитин А что за автомобиль W169 здесь делает?
  В 02.03.2021 в 10:17, БИБИЯН сказал:
Ян. Будь добрее))) у Миши 163)))
что делать то!?
Судя по тексту, менять сервис))
  В 02.03.2021 в 14:20, STS555 сказал:
Я и так "сама нежность,доброта и толерантность" начиная с того, что тему нужно снести было, так как Михаил не удосужился читать правила, в Профиле W169. Откуда я должен знать, что вопрос по W163?
по моему на 163х, рейка с левой стороны у всех не много гуляет. ни на что это не влияет, но иногда в сервисах возникают вопросы.
Если рейка в исправном состоянии и без износа, то люфта быть не должно.
Если люфтит слева, то это практически наверняка проблема с прижимным механизмом (сухарь, либо пружина и т.д), иногда проблемы в червяке (может развалиться подшипник, или износ упорных колец, либо еще какая проблема)...
Поэтому и сказал - если не было люфта и появился - снимать рейку и ремонтировать, пока не пошел критический износ и рейку не загубили...
