Заглох на ходу. Стартер не крутит...
Вчера авто заглохло на ходу. Стартер щелкает но не может провернуть. При этом за шкиф провернуть двигатель можно! В сервис ещё не возил. Что может быть? M272 3.5 w164
а что с генератором?
такое случается при полной разрядке аккума из-за неработающего генератора
  В 03.03.2021 в 06:49, MiLan320 сказал:
Это было бы очень просто. Акб не разряжен. После буксировки показывает 11.8. Может быть что двигатель заклинило но при этом его все-таки возможно проворачивать за шкиф?
  В 03.03.2021 в 11:31, Кирилл Дмитренко сказал:
вот это вообще не показатель. надо смотреть напряжение во время работы стартера.
может там будет всего 8-9 вольт
11.8 это разряжен
  В 03.03.2021 в 12:49, WDC163 сказал:
11.8 это разряжен
Да, но почему заглох, почему не было никаких ошибок( и не может ли быть что двигатель заклинило? За шкиф проворачивается но с большим усилием... Ранее никогда не крутил за шкиф и не с чем сравнить(
  В 03.03.2021 в 12:56, Кирилл Дмитренко сказал:
он и должен проворачиваться с БОЛЬШИМ усилием, если легко, то компрессия утекла.
ну какие ошибки? - просто в поездке внезапно закончилось электричество
  В 03.03.2021 в 12:59, MiLan320 сказал:
Хорошо если так все и есть
  В 02.03.2021 в 05:25, Кирилл Дмитренко сказал:
Привет) выкрути одну свечу и прокрутив за храповик проверь компрессию. Топливное давление есть? Доп сигнализация есть? Стартер проверить) Если сам это не сможешь, тогда в сервис
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 03.03.2021 в 14:59, Friend сказал:
Компрессия есть, давление есть. С накинутым бустером стартер сделал пару оборотов и встал. Видно было что обороты ему дались с большим трудом... Такое ощущение что двигатель еле проворачивается
Изменено пользователем Кирилл Дмитренко
  В 03.03.2021 в 17:24, Кирилл Дмитренко сказал:
проверь состояние масляного фильтра двигателя, нет ли мелкой серебрястой пыли в складках!! Возможно вкладыши коленвала прихватило!
а если выкрутить по свече с каждого цилиндра и покрутить,  как крутится - туго, или легко?
советую проверить и стартером, и вручную - возможно дело в стартере...
но для начала надо поставить заведомо живой аккумулятор - возможно аккумулятор посыпался и при маломальской нагрузке уходит в блэкаут...
в этом случае заряжать его бесполезно - он через полчаса будет показывать полный заряд, а емкости не будет никакой...
Добрый день . Случилась ситуЕвина один в один . Вот довезли на эвакуаторе до дома . Не могу в личку Кирилу написать и спросить к чему готовиться! Чем доло то кончилось
