Привет всем! В ноябре отдавал в СТО  по АКПП машинку на  замену заднего   сальника КВ , перед.сальника АКПП и замену масла в АКПП (сам делать собирался , но не решился).  Сегодня полез смотреть в яму в гараже и увидел немного погнутый левый торсион (в середине  волна вверх около 2 см) , в этом месте  даже частично слезла оболочка торсиона . Грубо прикинув  высоту от крыла до ступицы (дерев.рейкой) - расстояние близкое  к одинаковому слева и справа. До сегодня ездил ( не каждый день)  и не замечал никаких признаков
Отсюда вопрос - может ли  это как то косвенно  повлиять на развал - схождение , на курсовую устойчивость и надо ли его срочно менять? ( или снимать  и править, но думаю, что без нагрева это делать бесполезно, а греть нельзя )
10 минут назад, dmitrich сказал:
на развал влияет высота подвески и положение верхнего рычага, т.е. если при ударе у тебя машина поднялась или опустилась, то да, развал ушёл
схождение
схождение зависит от положения рулевой (рейка, тяги, наконечники)
всё зависит от его состояния выполнять свои функции.
Лучше поменять. Раз уж ему досталось, зачем рисковать. Торсионы и так прекрасно лопаются.
2 часа назад, dmitrich сказал:
Юрий Дмитриевич, думаю, что делать это бесполезно. торсион это та же пружина в подвеске автомобиля
проще померить от центра ступицы до арки крыла
если учитывать тот факт, что углы установки колёс зависят от высоты уровня кузов, а высота на передней оси регулируется торсионами, то да.
Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО.  Пойду мерить рулеткой.
Самвел Львович! Подскажите пжл. - менять (если требует замены левый) лучше парой? (как  аморты и пружины?)
Позвони мне, расскажу
