Троит после высоких оборотов,и ещё много всего
Приветствую
Имею ml 350 w164
Двигатель  m272
Следующие проблемы-
1)началось все с того что после 3-4к оборотов(либо нажать педаль в пол до кикдауна) машина начинает жутко троить,лечится перезапуском,затем все так же,3-4 тысяч оборотов-троение-перезапуск.
По диагностике показывает пропуски в 3 и 5 цилиндрах,так же в адаптация смеси плавность работы именно этих цилиндров показывают интересные цифры,если на холостых,то все ± по нулям ,на оборотах 1000+ уходит в дикий плюс, на 3 и 5 цилиндрах при (например) 3-4к оборотов  показывает +40,на остальных уходит в -10 примерно (возможно чтоб как то урегулировать,моё мнение)
Не обязательно даже это происходит на ходу ,если стоя нажать в пол,и подержать, так же,троение,пропуски в 3,5 цилиндрах
Из того что сделал
Поменял ДМРВ (проблема осталась)
Поменял местами катушки (проблема осталась)
Поменял свечи на 3 и 5 цилиндрах (проблема осталась)
Каты вырезаны (по словам продавца авто(авто у меня пол года))
Прошито под евро 2
Полез в яму,швы на банках вижу,значит вырезаны (авто по моему мнению работает глуховато)
Выкрутил лямбы  перед,завёл,те же ошибки, то же троение (проблема осталась)
Поменял форсунки (проблема осталась )
Единственное что будет описано позже,поменял ДКПВ (проблема осталась) но я не скинул адаптации, на сколько это серьёзно, не знаю.
Расход стал кстати бешенный, загорелась лампочка,залил 25 литров,проехал 70-80км,привет лампочка снова
Компрессия в порядке кстати
Что произошло далее,выгнал из гаража,плюнул пошёл домой,на улице начало холодать,-20-25,жуткий ветер,по ощущениям все 40,завожу машину,стартер крутил крутил,и завёл, правда до 500 оборотов, результат, авто трясётся,передачи переключает, но едет с трудом,заглушил, думал,читал форумы,прошёл где то ещё час,завожу,она держит 300-400 оборотов,жму газ,глохнет сразу же,если не глохнет то на газ совсем не реагирует, передачи переключает, но не едет,слишком мало оборотов,и на газ вообще не реагирует
Затолкали во двор (ещё и открытый),вчера на улице было -25,вышел,решил завести, ну мало ли
Не заводится, ни в какую,стартер крутит,но она даже не пытается схватить
Сегодня на улице -30 и ветер в 20+ м.с. к машине  не выходил,но с другой стороны я и не знаю что делать если выйду к ней.
Единственное что пришло в голову это проверить давление в рампе,не могу пока так как приятель с манометром не может пока приехать из за непогоды .
Написал вроде все что нужно,если что то ещё нужно я допишу.
