Срок службы нового аккумулятора?
прокатился примерно 80км смешанный режим ,пробки мкад ,3 остановки. сегодня в 5 ч вечера выезжал, на щитке было 12.6в после ночной стоянки. после поездки сегодняшней по приезду на щитке 12.9в. т.е акум сейчас заряжается от гены и 12.9-13в это максимальное напряжение акб
  В 18.03.2021 в 11:48, regk сказал:
диодный мост в порядке, перезаряда не было иначе на дисплее было бы эдак 14.8 если не больше. стало быть если не исправлено реле это приводит к недозаряду акб, тогда тут все становится на свои места.
сервисники могли не снимая генератор как то проверить исправно оно или нет?
Если диодный мост проверяли инструментально и не нашли неисправностей - хорошо.
Если на выходе генератора появляется переменная составляющая, то на дисплее будет показывать основное напряжение (например 14 В), а переменную составляющую можно  будет наглядно увидеть осцилографом.
Если неисправность плавающая, то не думаю, что реле можно проверить не снимая с генератора...
более того, если есть такое предположение (про реле-регулятор), то его надо превентивно менять на новое (или заведомо рабочее), не так дорого оно стоит.
Возможно, у рамочных специалистов есть соответствующие стенды, чтобы генератор проверять во всех режимах работы, я не видел живьем ни разу...
