Срок службы нового аккумулятора?
освежить полностью гену стоит около 8к, если не ошибаюсь, (я платил 6.5к 4 года назад)со всем содержимым в спецконторе, так в чем проблема? Поди бОльшие деньги и время потратил на сегодня.
6 часов назад, regk сказал:
когда я его продам я буду бухать неделю.
если будешь продавать за дешево, отчаишься, дай знать)), проблема элементарная, а авто у тебя достойный.
3 часа назад, Anton050 сказал:
950тыс за достойный авто с учетом чтобы не торговаться. еще минус 50тыс если в ближ время возникнут какие то неисправности. итого 900, прям хоть сейчас забирай на новой зимней резины, еще и комплект 2й резины всесезонки
12 часов назад, regk сказал:
сижу думаю чо делать
а чего тут думать?!!! Снимай АКБ, заряди его (хотя бы часа 3-4) и едь гену ремонтировать.
4 часа назад, Anton050 сказал:
проблема в том что это отнимает кучу времени и нервов. сейчас чтобы мне понять во сколько обойдется хотя примерно это 4-6 тыс надо вызвать эвакуатор, погрузить привезти в сервис. там увидя что я в безвыходном положении и таскать на эвакуаторе машину туда сюда не буду -зарядить могут и 20тыс.
А суть темы она в том что изначально у меня был вовпрос сколько по идее и у кого отходил агм акум такой же как и у меня, и есть ли смысл его поменять на не агм, поскольку изначально я грешил на него а не на геныч. изначально у меня не горел красным на дисплее значок , он загорелся неск дн назад. и даже теперь я с точностью не могу сказать в гене дело или например в проводе от него или еще в чем то , все это надо смотреть а это как я уже говорил -нервы и время, ну и деньги, какие не знаю. если бы мне сказали бы , стой там где стоишь, ремонт гены будет стоить 3-5 тыс, мы сейчас приедем снимем ,отремонтирем и поставим это еще 2-2.5тыс я бы без проблем согласился бы, но так никто не хочет и понятно почему
25 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
для этого нужно найти зарядку, снять акум что я сделать вряд ли смогу, и дотащить его (это смогу) хотя тащить его до дома км полтора, я уже думал об этом. Есть др авто от которого смогу прикурить.
если прикуриваться от др авто, как долго мне нужно будет прикуривать чтобы его заряда хватило на 20 км пути? и не убьется ли новый акум от этого?
ну млин ну всё гораздо проще: обратись в любой нормальный сервис, они сами приедут и всё сделают на месте. какие проблемы поднять тачку домкратом??? ну чегож разводить мегапроблемы из ничего?
14 минут назад, regk сказал:
... хотя тащить его до дома км полтора, я уже думал об этом...
такси за сто рублей - никак не взять? или каршеринг
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
13 часов назад, regk сказал:
да х его знает как? приехал к этим кретинам они сказали ток покоя такой то акб разряжен бла бла бла, все написано в талоне-рекомендация заменить акб.
почему не проверили генератор, сказали -если бы он был нерабочий хер бы завелся и доехал до нас.
по всей видимости генератор то работает то нет, ибо вчера когда поставил новый акум генератор показывал 14в, сегодня он тупо не работал т.к напруга на новом акб с 12в (за 55км езды без фар и временами вкл климат) упала до 8.5 и все
Ну ,видите,и старый акку был то же неплох.Вы наконец поняли,что я хотел Вам донести.Старый аккум был в хлам разряжен.Его нужно было просто грамоьно зарядить.И он был исправен.У Вас проблема с автомобилем
10 часов назад, regk сказал:
какие акебешники? мне КАПСОЙ ЧТО ЛИ НАПИСАТЬ, ПОСКОЛЬКУ Я УЖЕ 7РАЗ ПИСАЛ..
приехал в бламерс (сервис с которым никогда не было косяков в плане ремонта) сказал им-садится акум за 2-3 дня в морозы сядет так что я потом не заведу, а если 4-5дн то машину не открою. В принципе с этого все и началось.
Машину вскрыл, было это мес 2 назад. Прикурился, поехал. катался мало, в основном через день, поездки по 30-40км. на след день или через день-все норм, если не заводил 3 дня то придется прикуривать.
Начал думать что есть ток утечки. С этим вопросом поехал в тех центр, сказал им что не заведется если 2 дн постоит. проверили нагруз вилкой выписали вердикт -акб под замену. померяли утечку-утечка 90ма (т.е в пределах нормы)
генератор не проверяли-почему?? я х.з но до момента пока я к ним не поехал, ни разу не загорался красный значок на дисплее. вот после визита к ним , они акб не стали заряжать потому что это без толку (где берут 650р за снятие и зарядку акб в мск, я туда кажд день буду ехать) сказали поменять его. Я и уехал заказывать акум.
Поскольку дело попало на бабские праздники решил забить и купить акум уже после.
Итак,
4,5 марта машина стояла,
6 марта я вышел , спокойно завелся, поехал в красногорск (55км) ничего не горит все в штатном режиме. если бы не работал геныч то на недозаряженном акб я бы не доехал до красногорска.
приехал, потом 8 марта поехал за покупками туда обратно 75км, все штатно завелся с пол оборота, ничего не горит.
9 марта уехал на шелчок , через медведково заезжал по делам, 65км- все штатно-завелся ничего не горит
10 марта так же спокойно завелся , поехал по делам (поездки были короткие и по пробкам, всего в общ сложности 20км) и вот после 3 раза когда завелся у меня впервые загорелся красный значок на дисплее.
после этого, 13 марта я уже машину открыть не смог
14 замена нового аккумулятора, значек не горит, только белый акум маленький, проехал км 3 до заправки и обратно , на дисплее 14в во время езды т.е гена работает. поставил на охрану пошел домой
сегодня 15 марта повернул ключ напряжение 12в, завел машину, но вместо обычных 13.8 показывает 11.7, пока выезжал со двора -бац красный значек, подумал что акум новый и продали не заряженный, прокатился 50км , во время езды сначала от 11.7 до 11 падала медленно напряжение, потом стало быстрее и на 8.9в загорается абс есп и все такое.
Т.е сегодня я уже увидел что генератор не фурычит поскольку напруга во время езды падала
Че так нервничать то?:crazy0to:
главстрой12.рф
Только что, Sergey121212 сказал:
Да,генератором аккум не зарядите никогда.Подзарядите на несколько пусков и не более того
1 час назад, regk сказал:
Хочется сказать: а ЦЕНЗУРА не завернуть???‍♂️
кто мешал загнать в сервис дать задание и забрать готовое авто? Жаба?
51 минуту назад, ФОТОГРАФ сказал:
Вот и я о том же
главстрой12.рф
8 минут назад, DocFed сказал:
)))) это я еще спокоен
  • Хаха 1
5 минут назад, DocFed сказал:
какое дать задание? там на пред стр описаны симптомы. вот вы имея такие симптомы сходу сможете понять что с авто и дать задание сервисменам? я даже если пойму не в моих правилах указывать им что нужно сделать, на то он и сервис.
жаба...бламерс не самый дешевый сервис центр кстати и обслуживаюсь я там по причине того что никогда косяков с ними не было. были косяки со многими, некоторые весьма приблеженные к данному форуму сервисы так называемые клубные, не могли с 4 раз определить почему у меня горят колодки , меняли и колодки  так же, а дело оказалось в проводе к ним. при этом когда я приехал в бламерс мне по тел с клубного сервиса говорили электрик тебе не нужен, нужно разобрать тормозную систему и понять что не так.электрик в бламерсе за 10мин выяснил и починил.
косяки бывают у всех, и тут на протяжени нескольких дней все высказывают разное предположение что может быть с авто. при этом я понимаю что найти причину обращаясь на форум невозможно , я обращался с др вопросом.
что касаемо того был акум в порядке или нет, еще раз повторюсь
ЕСЛИ БЫ АКУМ БЫЛ В ПОРЯДКЕ - он бы от генератора зарядился бы, поскольку генератор до 9го марта работал, по крайней мере значек красного акб на табло не выскакивал, напряжение в сети было 14в во время езды со всеми включеными потреблялками, возможно по этой причине в бламерсе не стали проверять генератор.
Другое дело мог ли убиться генератор из за плохого акума, я тут уже задавал этот вопрос и мне ответили что нет не мог.
итак как по этим симптомам я должен был определеить поломку и дать задание сервисникам?
42 минуты назад, ФОТОГРАФ сказал:
я же сказал привезти его до дома не такая проблема как снять его и поставить. я даже могу прикуриться и проехать на нем эти 1.5 км я не тупой. тут вопрос весь в действиях этих. прикурить доехать, снять акум (тут уже проблема) купить зарядник -зарядить поставить акум. уже проще вызвать эвакуатор.
мне оч трудно все это на пальцах пояснить человеку который не разу не попадал в такую ситуацию. при этом вас дергают по работе клиенты а накануне вы приехали до дома в 11ч ночи на эвакуаторе грязный с промокшей обувью и все такое. я привык к трудностям, но вся эта канитель очень сильно выводит, со стороны конечно все кажется безоблачсным. любой вопрос можно решить не спорю. но как банальный вопрос с тем что машина через 2 дн простоя сначала не заводится а после прикуривания катайся не хочу доходит до того что теперь на акум не поступает питание с генератора , решить быстро и безболезненно я незнаю, да и тот и я и вы и любой тут увидев что к нему приехала машина на эвакуаторе умножает стоимость ремонта на 2 а то и на три да хоть на 5. клиент никуда не денется ему не хочется разъзжать по сервисам на эвакуаторе, вот о чем я сейчас думаю.
обратиться в любой нормальный сервис они вам приедут и все делают на месте-я уже обзвонил 14, кто то говорит не выезжаем, кто то говорит приехать снять поставить-2500, не вопрос я готов приезжайте. мне задают тут же вопрос-вы уверены что у вас проблема с генератором?
даже если он то ремонт от 2000тыс и выше. вот вышнюю планку мне пока никто не указал, видимо укажут надо только посмотреть кто выйдет к машине.
Изменено пользователем regk
Ну странный человек - создал тему, задал вопрос, развёл болтовню на 6 страниц... Да вызави ты специалистов и перестань себе трепать нервы.
Нормальный сервисмен приедет, запитает тачку снизу и откроет машину, воткнёт пусковое, заведёт мотор и доедешь ты до ближайшего сервиса.
19 минут назад, regk сказал:
.ЕСЛИ БЫ АКУМ БЫЛ В ПОРЯДКЕ - он бы от генератора зарядился бы, поскольку генератор до 9го марта работал, по крайней мере значек красного акб на табло не выскакивал
да нет же, сто раз тебе сказали уже. какой доктор тебе будет на расстоянии лечить твой геморой подорожником
24 минуты назад, ФОТОГРАФ сказал:
ты видимо потому и фотограф что не читатель. тема знаешь почему на 6 стр, потому что каждому уже описываю ситуацию но видимо нахрена читать. машину я уже давным давно открыл, раз я поставил новый акум ааааааа в п.зду кому я все это в 20 раз объясняю
  • Хаха 1
46 минут назад, regk сказал:
Ставишь пепелац на эвакуатор, везешь в сервис, объясняешь суть, едешь занимаешься своими делами, забираешь авто, платишь за ремонт попутно выясняя что было!!! Обычно это происходит так:icon_wall:
главстрой12.рф
:smile8::smile8: не сдержался чесслово )))
пс но мы ДОЛЖНЫ читать 6 страниц!
15 минут назад, regk сказал:
 ..... нахрена читать....
нахрена НЕ слушать людей?
  • Хаха 1
  • - 1
2 часа назад, DocFed сказал:
ты прям сейчас америку открыл. в один сервис я уже поехал и объяснил им причину-диагноз там на 3 стр. конечно я вызову эвакуатор или найду сервис от которого приедет умелец и на месте перед снятием скажет что с геной или с проводом на массу например,все это итак понятно и вопросов "что делать "я не задавал,я ж вроде не чернышевский. так и не получил ответа например на вопрос-где в мск снимают акб для полной зарядки и ставят на место за 650р?
главстрой12.рф
пиво нефильтрованное и рыбку возьму пойду..
не, ну если честно, ну вот странный чел - ну очень. ну вызови ты спеца. И ВСЁ.
разве нет? вы не согласны, коллеги?
Изменено пользователем ФОТОГРАФ
9 часов назад, regk сказал:
итого 900,
Вы еще не в отчаялись, очевидно
1 час назад, ФОТОГРАФ сказал:
Никакой спец не поедет зимой под машиной на домкратах в луже валяться. А если и найдется такой, то запросит немыслимую сумму и это неоспоримый факт!
Пост, низяяяя
главстрой12.рф
