Срок службы нового аккумулятора?
Приветствую всех, хотел поинтересоваться, в июне 19г купил новый аккумулятор, причем менял оба сразу, предыдущий только у меня проработал 4года, сколько у владельца до меня неизвестно.
Так вот пару дней назад не смог завестись, машина простояла 5 дней, я ее даже вскрыть не мог. После этого прикурился завелся, покатался км 30, и через 2 дня та же песня, только машину открыть смог, свет в салоне горит но тыц тыц и не заводится, даже стартер не крутит. На этот раз прикуривался подольше , так как не хотел никак заводится. Потом старался ездить без длительных перерывов, т.е дольше чем на 3 суток не оставляю без завода. При этом проверяя на дисплее заряд он показывает 11.8 - 12.2в но это после того как уже завелся и катаюсь, т.е генератор в норме. Тут опять ,в сб приехал домой но забухав пошел заводится только во вторник, и шыш, стартер крутил сначала, а потом загорелся красный значек акб. Тем -ра на улице минус 18. Стало быть терзают сомнения, либо мне продали хреновый акб а покупал я EXIDE MICRO-HYBRID AGM 95А/ч (EK950) в allessuper.ru либо у меня не засыпает один или несколько блоков, что маловероятно поскольку иначе я бы не завелся уже на утро не говоря о том что 2 суток машина может стоять и заведется
и еще хотел спросить, что это за хрень по уходу и обслуживанию акб, типа если уровень заряда упал ниже 12,4в, зачем его обслуживать? сколько себя помню все время и простые и гелевые акб заряжались естественным способом, а тут подклюите постоянный ток бла бла бла
1 час назад, regk сказал:
Не в норме
4 часа назад, regk сказал:
 Генератор поддерживает заряд акб немного  а не заряжает его
 С начало посмотри сколько выдаёт генератор на холостых - в норме от 14 ,всё что ниже это не норма
 Также может быть утечка
 Нагрузочной вилкой проверяли акб  при покупке ??
Изменено пользователем Алекс 82
4 часа назад, snnrman сказал:
Не в норме
поясните
18 минут назад, Алекс 82 сказал:
про утечку я все 36 стр на форуме бенц клаба прочитал, сам искать я точно не стану. насчет проверки нагруз вилкой при покупке, нет, не проверял, я просто купил мне выдали чек и накладную. полтора года же он работал нормально, я бывало и по 5-6 дн авто не заводил.
на 2 видео он неправильно ищет утечку, насколько я понял предохранители вынимать не нужно, хотя может для каждого авто свои особенности
Изменено пользователем regk
Сначала генератор, потом всё остальное.
Если ничего в последнее время не делали по электрике, то ставлю на генератор, перебрать все в нем стоит порядка 7к, дешевле, чем 1 новый agm. Напругу проверьте
2 часа назад, regk сказал:
поясните
Что там пояснять, на рабочем моторе зарядка должна быть 14.6-14.8,тем более с посаженной в 0 акб.
7 часов назад, regk сказал:
12.4 агм аккумулятор разряжен процентов в 60 и да, заряжается он по другому чем кислотник.
поясните
   Генератор недозаряжает или плохой контакт где-то , скорее всего не дозаряд , может щетки то заряжают то нет.
   11.8 -12.2 это севщий акб , если гена работает то должно бвть от 14 ... не меньше
  Мерьте напряжение на заведенную на холостых и попробуйте посмотреть на 3-4 т оборотов, скорее всего копать надо в сторону генератора , акб покупать не стоит , он тоже сядет сразу.
@regkдля начала заряди свой акб полностью и правильно. У агм своя методика. Погугли. Утечку тоже проверь. Это несложно. У себя полчаса ждал успокоения. Гуру точнее скажут может больше надо, а может меньше по времени. И только после этого гену проверять
5 часов назад, Павлушка сказал:
на рабочем я не мерял, я имею в виду что после того как акб у меня разрядился однажды так что я с ключа дверь не смог открыть, я прикурился, после этого покатался с часок по пробкам, и машина заводилась с пол тычка, но оставив его на 2 суток после пытаясь завести , щелкали только релюшки. Напряжение проверял стандартным способом, ключ в положение 1 и 3 раза на кнопку R -показывает напряжение на выключенном двигле когда 11.9 когда 12.2. Стало быть пока я ездил акб же заряжалось как то , а заряжать оно может только от гены. правда ездил недолго. Если кататься пару часов, после посаженого акб, и приехав оставить машину на 2 суток , она заведется, а вот на трое уже нет, проверю конечно на днях но вряд ли это генератор
5 часов назад, Anton050 сказал:
за последнее время меняли только компрессор пневмоподвески в золотарев авто, и вв провод на свече 1 цилиндра ,все эти работы проводились в ноябре, езжу я оч мало и не каждый день от силы 2-3 раза в неделю по 60-90км
скорее нормально всё с генератором. просто при глубоком разряде(11.9), поездить два часа уже не достаточно чтобы восстановить заряд акб. лучше снять акб и зарядить его часов 12 или больше
напряжение зарядки и ток утечки проверить так же необходимо.
отзывы на EK950 весёлые конечно https://market.yandex.ru/product--avtomobilnyi-akkumuliator-exide-start-stop-agm-ek950/1716371656/reviews?track=tabs&cpa=0
Изменено пользователем WDC163
Значит утечка. АГМ заряжается за 100км.
1 час назад, WDC163 сказал:
мне его леха sts посоветовал,да и тут на тот момент многие его купили
@regk так то Exide типа крутая контора. даже сказал бы модная🤭 . многим маркам поставляет на конвеер. может не свезо просто.
Не хочу дистанционно ставить диагнозы, ибо экстрасенсорных способностей не имею. Но я бы проверил на утечку тока Авто
39 минут назад, STS555 сказал:
щас к тебе приеду сможешь проверить?
39 минут назад, regk сказал:
Лех на пятницу смогу
6 часов назад, STS555 сказал:
позвоню
14 часов назад, regk сказал:
Ничего Вы не проверите.Ибо не проверите плотность.Ибо банки не вскрываются.В машине утечка.А в батарее плотность упала ,как минимум до 1.20.Сутки заряжаем классически,потом на малом токе--0.3,0.5 ампер суток пятеро.Иначе ,плотность Вы не поднимете.Если найдете зарядку Совдепии,с возможностью добавлять ток при зарядке--аккум можете нести сразу на помойку.Малым током,суток 5.Производитель ничего по поводу зарядки не говорит и ухмыляется в кулачек.Понятно по причине чего.
20 часов назад, WDC163 сказал:
что то я в представительство этой крутой компании никак не могу дозвонится, и на майл отправляя письма приходит ответ от робота что такого адреса нет
4 часа назад, Sergey121212 сказал:
та мне как то пофигу, я если акум окажется не исправным просто верну его в магаз, я не покупал акум за 200$ чтобы потом его 5 суток заряжать,, др дело как вы не видя сходу определили утечку..
Дело Ваше.А определил я потому,что имел аналогичную проблему.У меня аккум Hagen,подразделение именитого Exide.А проблемма в том,что аккуму с технологией Ca/Ca не переносят разряда в хлам.Падает плотность до 1.15-1.20 и заряжать его нужно малым током очень,очень долго.Кстати,на моем аккуме планка пробок открывная и я могу легко проверить плотность.Ваш аккумулятор исправен,но очень сильно разряжен.Ищите утечку.А поменяют или нет--это вопрос интересный.Так,что примерно так
Я вот еще что хотел спросить, а эти акб они вообще как то прописываются перед установкой, прочитал статью на драйве, там человек пояснял что Адаптация АКБ необходима для того, чтобы генератор выдавал мощность, соответствующую ёмкости АКБ и если не прописать новый АКБ, то блок "МОЗГИ" будут считать его старым, и будет заряжать по алгоритму для старого АКБ, тем самым уменьшая его срок службы.
И насколько вообще зарад агм батарей зависит от того как часто ездить на авто, поскольку я езжу оч редко (за год пробег примерно 10тыс) и как правило на небольшие расстояния, т.е пару раз в неделю примерно 60-90км, может он не успевает просто полностью зарядиться естественным образом, мне помимо WDC163 об этом несколько человек сказали
