При первом старте с утра загорается EPC.
Загорается EPC при запуске, глушишь через минуту заводишь опять ,все гаснет, все норм. Перестает гореть ECP. Лаунчем смотрел пишет неисправность 3,7,8 форсунки. Потом в течении дня все норм. Мотор ом628
Старом проверь. Покажет что в рампе неправильное давление. При этом ещё и мотор не ровно работает.
Мотор работает ровно, и это только в мороз загорается эта ошибка.
  В 18.02.2021 в 04:51, Miwa сказал:
В мороз старая резина дубеет больше чем новая. Тогда все резиновые колечки поменяй на топливных трубках. старые(чёрные) колечки проседают на морозе. Возможно подсос воздуха на морозе. Достаточно одного плохого уплотнителя, что бы давление в рампе при холодном запуске было не достаточно. Я в 2009 году после подобной (похожей)проблемы купил оригинальные колечки и всё заработало, но оказалось что от ВАЗ 2110 подходят лучше и цена в  10 раз дешевле,(как сейчас не знаю)
Но это сугубо рекомендация после ходьбы по "своим граблям".
  В 18.02.2021 в 14:49, Alex_nik сказал:
у него на 400ом стоит насос в баке. не завоздушится
  В 18.02.2021 в 14:58, WDC163 сказал:
насос в баке работает по алгоритму. С учётом длинны трубок, может не до качать. Я же высказал предположение.
@Alex_nik всё может быть.628не так прост. жаль на 612ом нет такого насоса.
  В 17.02.2021 в 12:40, Miwa сказал:
Привет) эл.разъемы проверить на этих топл/форсунках, обработать спреем для контактов
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
 Насос подкачивающий стоит, потом завел через 1 мин глушишь, заводишь и ошибки нет.
