21 минуту назад, jahnik сказал:
мне мои мастера тоже предложили перейти на электровентилятор, для них это не новость и рука набитая. Думаю как нибудь сделаю
Вот этого лучше не делать, был как то случай, не сработал кулер и случилось что-то не очень, поищи поиском.
16 минут назад, WDC163 сказал:
вот честно, мне кажется не нужен этот электровентилятор. будет он потом скачками по электросети долбить, и ещё возможно шумным окажется. а вискомуфта живёт себе тихенько и никому не мешает.
ну доводы там такие:
1- никогда не пробьет радиатор
2- быстрее прогрев
3- не шумит
4- экономия топлива
Я лично за то, чтобы все по артикулу заказывать на экзисте и не париться с новводениями, а то потом хер найдешь концы) Пока моя муфта жива и париться не буду. Как придет её время, тогда и задумаюсь на эту тему
Предположу, что исправная доппомпа провоцирует слабый нагрев в условиях не очень исправного термостата.
Нечто похожее делает картонка перед радиатором.
Но это не точно :)
Изменено пользователем SHV
3 минуты назад, SHV сказал:
Но это не точно :)
а старуха показала бы, что термостат не работает?
Потому что  машину читали и по термостату не было ошибок
6 минут назад, jahnik сказал:
2- быстрее прогрев
3- не шумит
4- экономия топлива
1- никогда не пробьет радиатор. его и так никогда не пробивает
2- быстрее прогрев. обычно в это верят те, у кого отключённая доппомпа не ускоряет прогрев
3- не шумит. это как получится. логично предположить: не шумит-значит и не дует
4- экономия топлива. ну да 0,001%
и потом надёжность под вопросом, как и качество изготовления всего этого.
8 минут назад, jahnik сказал:
нет
там никакого контроля, ни прямого, ни косвенного. Только проверять изменение разницы температур на большом и малом контуре охлаждения при прогреве. В идеале перепад температур должен быть ощутим без всяких градусников
12 минут назад, SHV сказал:
Но это не точно :)
разве не логично что, чем с большего количества тосола ты снимешь тепло, тем меньше тепла получит двигатель?
10 минут назад, SHV сказал:
нет
ну до 80 с копейками они оба нагреваются, вопрос лишь времени. При дохлом термостате он разве выходил бы на нужную температуру?
@WDC163 При исправном термостате количество антифриза не меняется, греем только малый круг. ну, может только эффективность теплоотвода немного меняется. Если доппомпа работает, больше смешиваются малый и большой круг. Это предположение.
@jahnik На дизеле он как раз и не очень-то выходит. При полностью неисправном я как-то зимой на трассе окалел. Потом с другим стало лучше, но не так как было 80-85. Сейчас для такой температуры нужно постараться и подождать.
На бензинке теплоотдача повыше. И все мои предположения о "не очень исправном термостате", в идеальных неиспавностях - полностью закрыт/открыт все очевидно и понятно.
1 час назад, WDC163 сказал:
Для чего тогда по-твоему на w163 55 ставили не вискомуфту а электрокарлсона?
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
4 минуты назад, SHV сказал:
а разве контур печки, помпы и двигателя не в одном(малом) круге? как доппомпа может влиять на большой круг я не понимаю. а вот на эффективность теплоотвода через печку доппомпа сильно влияет
3 минуты назад, DocFed сказал:
я тоже спрошу.  для чего тогда на w163 270 ставили не вискомуфту а электрокарлсона?
22 минуты назад, WDC163 сказал:
Вопросом на вопрос???
главстрой12.рф
@WDC163 Из=за недогрева..
а в 5,5 с точностью до наоборот
@DocFed я думал может ты знаешь. предположу что просто поставили один большой вентилятор вместо трёх.
17 минут назад, БИБИЯН сказал:
понять бы ещё о чём здесь речь.
Электро карлсон на 2,7- из-за недогрева дизеля, а на 5.5 из-за повышенной тепловой нагрузки. Вискомуфта дя установке на конвейере, так как с ней себестоимость ниже
Приветствую!
Работа вентилятора охлаждения с вискомуфтой на дизельном двигателе избыточна, а на 5,5 бензине недостаточна.
С электровентилятором на 3.2-3.5 пепелац зимой будет быстро прогреваться а летом нормально охлаждаться, поэтому и хотел так сделать но не нашел вентилятор в сборе от 5.5
главстрой12.рф
Не знаю как у вас а у нас при -30 без доп помпы не камильфо .не так давно стерлись щетки на бошевской .нашел от Патриота  1800 р всего .только диаметр трубок на 20 у родной 18 мм .но натянулись без проблем.
4 часа назад, Виктор 42 RUS сказал:
Вот и я говорю, в морозы она очень помогает
Не знаю как у вас а у нас при -30 без доп помпы не комильфо
26 минут назад, Леха-Екб сказал:
А вот по выше написанным постам,  нас сложилась  группа термостойких  клубней, которым пофендуй мороз и нафендуй не нужна эта помпа... они ее ампутируют как раковую опухоль.
3 минуты назад, БИБИЯН сказал:
я ничего не ампутирую, просто выключил до весны. Факт, что машина греется в 2 раза дольше. Почему так, я не знаю.
1 час назад, БИБИЯН сказал:
Хозяин - барин:bn:....
У них нет морозов)))
1 час назад, jahnik сказал:
а это какую ? правую или левую ? если из салона смотреть? ...а то у меня их 2 на  W164 ?
2 часа назад, Сергей Самара сказал:
у меня w163)
Может помпу задом наперёд воткнули? Направление точно правильное?
