Стрелки на приборной панели зависают
Проблема такая: После запуска Авто (Мл 163 3.2 2000г.) Стрелки на приборной панели показывают только 5 секунд. После чего в 1 момент застревают в положении в котором были. Показатель километража, показатель положения коробки ( то есть нижняя часть приборки) работает нормально. Освещение приборки работает ( только 1 лампочка не горит сгоревшая ранее) Застревают именно стрелки спидометра, тахометра, датчика температуры.  При перезапуске снова работает 3-5 сек и снова замерает. Сьем клемы не помог.
Изменено пользователем aslanzx
2 часа назад, aslanzx сказал:
Не на Мл, но было такое на другой машине... дело оказалось в неисправном диоде в диодном мосту генератора, в бортовую сеть поступала переменная составляющая, приборка от этого зависала...
У меня было нечто подобное. Точнее стрелки ни одна не работала, горели все чеки, пищал зуммер. С проблемой разбирался долго, причина была в плохом припое, пропаял и проблема ушла. Как вышел на припой это целая история, страницы на три.
  • Спасибо 1
1 час назад, big_andre сказал:
Тоже когда заводишь работает, и сразу виснут стрелки после запуска авто?
1 час назад, Scapegoat сказал:
Извините за тупость, но что такое припой? Лучше спросить чем сделать вид что понял
1 час назад, aslanzx сказал:
На наших машинах есть такой блок ААМ, так вот, он делался в Греции и при его производстве был использован некачественный припой (это олово, которое используется при соединении контактов и элементов на электрических (электронных) платах). Со временем на нём появляются микротрещины и начинаются чудеса: то габарита постоянно горят, то дальний свет загорается и ничем его не потушить. Так вот, по аналогии я решил что в панели приборов такая же проблема. Нужно либо припой просто заново на контактах (для блока ААМ они давно известны) расплавить, или отдать плату в телефонную мастерскую для полной замены припоя. Я решил вопрос сам. паяльником, просто порасплавлял припой на плате панели приборов и проблема исчезла
  • Спасибо 1
20 часов назад, aslanzx сказал:
Приборка зависает, как только повышается напряжение, это генератор начинает работать и запитывает бортовую еть...
Проверяйте напряжение бортовой сети при помощи осцилографа у электронщиков - сразу будет видно,  есть ли переменная составляющая на выходе генератора, и какая ее величина.
Если величина переменной составляющей будет больше 15,5В (может немного меньше, может немного больше, точно не помню), то приборка будет зависать.
  • Спасибо 1
Возможно так же , что плохой контакт где-то в самой приборке, но как это проверить - ума не приложу, только подменную приборку подключить...
  • Спасибо 1
