Подскажите вольтаж конденсаторов внутри ЭБУ двигателя № A0235459732. BOSCH O261204780
Приговорили 4 конденсатора емкость у них 100 и 20 мкф
а вот вольтаж боятся перепутать.
мастерская НЕ АВТО.
так вот возможно там на 6 или 3 вольта? или 12вольт хотя говорят что после входа понижение стоит
спасибо
Как мне сказал электронщик (спец по фольцам и ауди) в ЭБУ Бензиновых двигателей Бош стоят кондеры на 25 вольт.... но он мозги МВ не делает. Информация дана по аналогии...
понял. спасибо. мастер не отреагировал удивлением. поэтому . 1-2 дня сюда отпишусь что из этого фокуса вышло в итоге)))
По идее не меньше 25-и,больше без разницы , напряжение же вроде как на пробой кондёра.
