Камера заднего вида. W164.
Доброго времени суток, господа.
Подскажите кто в теме:
Приобрёл w164 Grand Edition 2010. NTG 2,5.
VIN: WDC1641861A653890.
Хочу поставить оригинальную камеру заднего вида с динамичными ползунками.
Вопрос: есть ли вероятность, что в моей комплектации стоит предустановки под камеру, например - проводка и/или ещё что?
Благодарю заранее.
Если только дупло под камеру.
у меня только оно было. я не знаю, что такое динамические ползунки, но я ставил камеру в штатное место, не понравилось. Обзор плохой. Остановился на камере в подсветке номера с Али.
22 минуты назад, svano сказал:
Благодарю заранее.
Динамических ползунков не было на 164. Проводка врят ли будет
1 час назад, svano сказал:
Благодарю заранее.
Китайкамера с али тебе в помощь. 10$ все удовольствие. Работает не 1й год и не жужжит)
1 час назад, W164 сказал:
Однозначено!!!
13 часов назад, svano сказал:
линии что ли?
Парковка задним ходом_ функциональное описание.pdf
Линии включаются в команде, а для их динамического движения возможно понадобится блок RFK A1645407045 и модулятор A1645430062
9 часов назад, FSIN сказал:
линии что ли?
Парковка задним ходом_ функциональное описание.pdf 161 kB · 6 скачиваний
Таки да. Картина складывается. Модулятор, проводка. Про RFK не знал.
Вопрос где расположен RFK?
10 часов назад, svano сказал:
Под водительским сиденьем
Блок управления камеры заднего вида_ конструктивное описание.pdf
Изменено пользователем FSIN
14.02.2021 в 22:35, Dim651 сказал:
Её калибровать надо с шаблоном B)
@FSIN упс. Даже не догадывался про это.
Это касается оригинальной или китай тоже можно?
@Dim651 это касается, если делать по заводу, с блоком управления камерой, а какая там камера стоит кмк не важно, главное, что бы на 4 провода, а не на 2
Калибровка камеры заднего хода.pdf
11 часов назад, svano сказал:
Модулятор
честно говоря, зачем нужен модулятор я пока не разобрался, по схеме я его не вижу, в запчастях он есть.
скорее всего это просто конвертер DC/DC - RVC.
12 минут назад, FSIN сказал:
всё)) разобрался)) он для простой установки без динамических линий т.к. к кану не подключается. он не нужен.))
а какой номер у рамки
в которую вставляется штатная камера ? хочу на али поискать аналог ...чтобы вставить китайскую камеру и омыватель , и не трогать родную рамку
может кто знает и есть ссылка на али ..подходящую к W164 рамку ?
и вот такой адаптер для установки передней камеры в звезду тоже найти не могу никак
в комплекте с камерой есть а отдельно нет ..этого куска пластика
