нет давление в рампе.
Ребят всем доброе время! выручайте! пожалуйста! сил уже нет:( друзьям пишу толку нет, никто не знает в чем дело всем все равно у всех свои проблемы.
Предыстория, как то в течение пару месяцев, пару раз глох, не с того не с сего, но стартовал сразу без проблем, пару дней назад катался, и стал на стоянку, ну стоял минуту и заглох, и всё, машину притащил домой, проверил давление в рампе его нет! полез к предам 13 38(38у меня нет) 13 целый, реле к2 у ног, все перепробовал которые были местами, ничего, ну написал другу он сказал насос 100% ну я дурак взял и заказал пирбург, думаю ладно, пришло время контракта откатал 4 года и хватит ему, меняю насос, ставлю, пробую, нифига, давления нет, беру старый насос, кидаю на прямую на акб а он живой, думаю заесь, послушал дружбана) ну ладно что поделать уже, давай думать в чем дело, у меня подгоревший плюсовой провод на колбе, я его контакты зачистил всё ок! прозвонил тоже всё впорядке!
Проверил мультиметром питание на фишке, 11.9 на пару сек когда поворачиваешь ключ в второе положение, тут я решил что плохой контакт у фишки и колбы, попробовал вставить провода напрямую от фишки к насосу не через колбу, повернул ключ и крутил двиг, нифига, насос не реагирует как старый так и новый пирбург, оба проверял на прямую к акб, работают, не знаю куда копать сонный сижу, посплю да и завтра уже днем может что то да придумаю, но сомневаюсь, подскажите пожалуйста! куда копать ??? что за мистика такая? если к насосу накинуть только фишку без трубок, и попробовать завести насос же должен работать? или может когда я первый раз его поставил не было контакта, а следующие разы я уже не подключаю к нему трубки а только фишку и проверяю.  ? 😢
Изменено пользователем reveant
завтра по светлому буду бомбить проводку у колеса, и если там всё ок, буду сверлить отверстие для проводов в колбе и переделывать фишку... бред.
А реле срабатывает при запуске?
Питание на фишке нужно проверять лампочкой, ватт так на 21, а не мультиметром,
а если подключить лампочку параллельно мультиметру и увидеть паление напряжение до 0 при подключении лампы, то искать разрушенный окислами контакт или перебитый и сгнивший провод
  В 13.02.2021 в 17:16, SHV сказал:
не думал об этом, но проверял 3 реле, разницы нет, думаю дело не в этом, вот на что я грешу это на контакт в фишке, он есть! но возможно плохой, короче бред меня это очень сильно напрягает уже... ибо в фишку вставляю два провода плюс и минус на насос а толку нет... проверяю сразу же с насосом питание мультиметром оно есть.
1. Кинь прямой + от АКБ на колбу,- на массу рядом, фишка колбы должна быть снята (ДУТ для тебя сейчас не важен) если заведется пусть работает, проверяй+/- на фишке  контролькой. Постоянно ли контролька загорается на 2 сек или время каждый раз разное?? Ярко ли светит лампочка (не мерцает? не горит в пол/четверть накала?)
Необходимо так же знать, стоит ли доп сигналка.???
По результатам этих проверок приходим к выводам о состоянии проводки, контактной группы замка зажигания, состоянии иммобилайзера (это лучше перепроверить старухой), глюк блока управления двигателем. Насос и состояние проводки так же можно проверить через старуху...  Если что непонятно.. звони! По-моему телефон мой у тебя есть
  В 13.02.2021 в 17:21, БИБИЯН сказал:
Хорошо! спасибо! завтра уже как буду бодр надеюсь разберусь.
забыл фоток закинуть
Теперь уже  точно! в любом случае перекидывай + и - с фишки на отдельные разъемы в этом месте и дальше глюки будут!
Можно отремонтировать так.... а можно вообще через отдельные болтыCIMG2241.thumb.JPG.cf72ef6c2e1a0db0f63e081b3ee9d147.JPG CIMG2242.thumb.JPG.980c4ff0d11f7eb2d556627baa634e56.JPG CIMG2243.thumb.JPG.3ac15a750b62e7b1a9cce314e8ac4172.JPG CIMG2244.thumb.JPG.0324a246873c391e5b2914b3a6a133af.JPG
  В 13.02.2021 в 17:28, БИБИЯН сказал:
в этом и прикол! то что я вставлял провода в фишку + и -, и напрямую не через колбу( колбу обошел ) к насосу, без ДУТ и насос был не в бензобаке а у меня в руке и второй человек пробовал крутить, я ничего не почувстовал от насоса, ни вибрации ни звука! вот и думаю и надеюсь то что провода которые я вставил в фишку они все равно там плохо контактируют, но проверял и новый и старый насос так.
  В 13.02.2021 в 17:32, БИБИЯН сказал:
завтра все 4 провода выведу из колбы и на другую фишку какую нибудь, только пробелма поменять фишку, там вообще места нет что б с ней что то мудрить.. даже не представляю получится ли ее разобрать.
Сигналки нет!!!!
вообще надеюсь то что в фишке плохой контакт,он хоть и есть но для запуска насоса его нет, а мультиметр берет и то из за того что туда вставляю провод.
  В 13.02.2021 в 17:18, SHV сказал:
мультиметр по сопротивлению лучше лампочки показывает, но это для тех кто умеет думать, остальным наглядней с лампочкой ;)
Изменено пользователем FSIN
  В 13.02.2021 в 17:53, FSIN сказал:
Я тебе поерничаю! Я специально для простого люда только лампочку упомянул! Да и Александр тоже не пальцем сделан!:gun_chair:
@FSIN Львович! Я нашел для тебя точку приложения твоих знаний и обоснованной критики!
  В 13.02.2021 в 18:16, БИБИЯН сказал:
Олегович! видео по твоему наставлению посмотрел, но при чем тут я, не понял.
короче язык намёков мне не понятен)))
  В 13.02.2021 в 18:26, FSIN сказал:
Щаз я что нибудь понятное для тебя придумаю!.....:bu:... во! Придумал! Ограничить доступ к комментированию до размеров только одной темы.... про "КУРТОЧКИ":bp:
  В 13.02.2021 в 18:40, БИБИЯН сказал:
в своё время, Галилео Галилея ты инквизировал модерировал?! :biggrin:
@FSIN Хотел бы... да не успел! Опередили!
Попробуй поменять ДПКВ. Были те же симптомы, помогло.
  В 13.02.2021 в 19:50, dimec сказал:
:popcorm1:
  В 13.02.2021 в 21:29, БИБИЯН сказал:
:popcorm1:
Можешь угорать, но при неисправном ДПКВ давление в рампе 0
  В 13.02.2021 в 22:03, dimec сказал:
Странное мнение.....А я  и не об этом вообще! Просто сижу- жду твоей истории!
если это дпкв то я повешусь, ибо я сразу через пару часов, ночью, заказал его, а потом поговорил с другом и он сказал что это нОсОс и я отменил датчик и заказал насос...
Мужики! выручайте! на улице -20, короче полез под крыло за колесо, раскрыл пластиковый хомут который держит провода и едва дотронулся до провода и он треснул, сломался, ну я не селен в электрике, но думаю если б провод был живой он бы из за мороза так не треснул бы, правильно же? но всё же, как теперь быть? точнее как вытащить это всё? что б поменять ??? чет не очень врубаюсь, это же провод который от блока идет?? не на колбу насоса же?
