проблема с тенами
Тены не греют ....... подскажите куда копать ? что смотреть? .... местный электрик со старухой вообще не вдупляет где что искать
  В 12.02.2021 в 22:23, Сергей Самара сказал:
всё в климате. справедливости ради по R22/3 в старе проверок и ошибок практически нет, но даже на основании того что есть можно понять что не работает и как с этим бороться.
у тебя точно тен есть? у меня по вину его вроде как нет. физически не смотрел.
находится он здесь:
DAS.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем FSIN
да раньше грел , пока машина холодная ...теперь не греет , из печки тепло только когда нагревается двигатель , есть ли какие то предохранители на тены ? , есть ли куда и откуда то доступ чтобы можно было мультиметром присоедениться прозвонить сами тены ?
  В 13.02.2021 в 07:56, Сергей Самара сказал:
F33f78
посмотри внимательно на фото в файле, что я тебе скинул в этой теме, это фото из стара, там есть алгоритм проверки, где и что мерить
на заметку: управление R22/3 осуществляется по Lin шине, на которой все заслонки висят
Блок предохранителей в отсеке АКБ.
Я у себя наоборот хотел его отключить,он много жрет энергии - аккум не успевает заряжаться.
  В 13.02.2021 в 14:50, Mizter сказал:
"Управляющий сигнал на дополнительный подогреватель РТС подается с блок-панели управления системы автоматического климат-контроля N22 через шину Lin. Система автоматического климат-контроля регулирует теплопроизводительность таким образом, что бы по возможности не задействовать аккумуляторную батарею." /GF83.70-P-4063GZ/
