подкачивающий топливный насос для дизельного W163 OM612
Поставил дополнительный насос ручной подкачки с отстойником.
Насос помогает при замене фильтра.
Не даёт убегать топливу в бак, стоит обратный клапан. Можно спокойно наполнить новый топливный фильтр.
Так же видно, нет ли в колбе фильтра воды и тп.
для установки переделан кронштейн с шлангами. куплен насос, топливный шланг, штуцеры с медными шайбами, хомуты.
А0000900212 он же HENGST FILTER H11K01
IMG_20190902_142533.thumb.jpg.310739bb2e3d95ecca02881b48958887.jpgIMG_20190902_142516.thumb.jpg.7d2f38869a080e596c957fbd9bb449ec.jpg1095590612_s-l1600.thumb.jpg.75c08c75eba84af12588c545e6ea0bad.jpg
Изменено пользователем WDC163
  • + 5
давно хотел себе поставить, но не знал куда воткнуть, места не нашел
Крутая полезная тема молодец
В 12.02.2021 в 18:41, WDC163 сказал:
Приветствую. Подскажи какие штуцера устанавливал?
5 часов назад, ASNovoselov сказал:
привет. я подбирал из наличия в крупном магазине запчастей и уже точно не помню.
но если на вскидку, на насосе резьба  М14х1,5 значит надо два болта  М14х1,5, четыре шайбы , два наконечника под шланг и хомуты
вот для примера на озоне (всё ориентировочно, как минимум диаметр под шланг требует уточнения, непомню)
https://www.ozon.ru/product/bolt-shtutser-m14h1-5-28-1-otverstie-d18-051-a-2-sht-s-shaybami-1320518599/?at=jYtZQE8MmcE1N137fzEDygnTrAzGNmHO9ZoZ1ulJZ2x9&tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/nakonechnik-14-mm-pod-shlang-10-mm-2543516563/?tab=reviews
https://www.ozon.ru/product/homut-silovoy-mini-12-14-mm-10sht-homuty-metallicheskie-dlya-shlanga-2327309251/?at=46tRKPgQ5FZk6q7DuRl42ZZFYwZVpYc6l3DpNsgKLzJG&from_sku=2327301385&oos_search=false
 BANJO фитинг и болт по научному...
В любой конторе по ремонту РВД, чтоб руками потрогать, примерить.
В 12.02.2021 в 19:41, WDC163 сказал:
У меня сейчас такая же подкачка перед фильтром стоит, пока разбираюсь с топливной
12 часов назад, SHV сказал:
Я вообще не понимаю почему такой нужный насос не стоит с завода на машине без электронасоса в баке
что бы в сервис денежки носил почаще, а не сам ковырялся...)))
12 часов назад, WDC163 сказал:
Не нужный это насос при исправной системе. Для сервисных мероприятий клапан стоит специальный (толко я ни разу его не открывал) на мл400, уже стоит электрический подкачивающий насос. Там инженеры, решили, что нужен для запуска
В 16.01.2026 в 13:31, WDC163 сказал:
Благодарю.
Согласен что если все герметично то подкачивающий сосет без потерь и все работает но тут одна коррекция на жизнь. Например моему МЛ уже 25 лет я наверное бы переживал еслибы небыло запасной системы иногда помочь подкачке ( машина носом в гору, сильно холодно, чтото рассохлось, замена шланга и прокачка системы…)Уже пару лет как стоит такойже насос но с прозрачным фильтром от МАН. В общем на наши машины как доп минимум я бы очень советовал ставить
