Потух ксенон
Добрый день!
Ничего не смог найти по своему вопросу.
Прошу помощи.
W163 рестайлинг со штатным биксеноном.
Утром потухли обе фары и больше не горят, не могу найти где находятся предохранители на них...
Заранее прошу прощения за, возможно, глупый вопрос...
34,35 пред если память не изменяет
В переднем блоке разумеется сорри. Это дорест. На ресте 12,24
Ты реально веришь, что два преда перегорели одномоментно?
Ну ну B)
там вроде напрямую с еам на лампы
11 часов назад, FSIN сказал:
Ну ну B)
Ну с чего то нужно начать...
Лучше посоветуй, что ещё проверить?
или сразу блоки розжига покупать?
заранее спасибо!
18 минут назад, Drob сказал:
заранее спасибо!
Привет. Надо стар подключить и смотреть. Два блока одновременно врят ли сгорят. А если сам с головой и руками вот тебе схемы. Дерзай. http://benz.ehost.tj
30 минут назад, Drob сказал:
год машины, а лучше вин
13 минут назад, FSIN сказал:
4JGAB54E92A328527
@Drob начни с простого, на пине "Н" левой и правой фары есть плюс? скорее всего его там не будет, идём дальше, на подрулевом переключателе при включенном ближнем на пине 3 должен быть плюс (это 56b что у тебя и пропало), он идёт к ААМ разъём4 пин А11, а выходит на фары (как выше правильно и заметили) с ЕАМ разъём 3 пин А11 (левая) и разъём 4 пин А9 (правая), правда между ЕАМ и фарами есть промежуточные разъёмы Х18/27 и Х18/28 (для правой и левой фар соответственно) и там и там пин 6, но кмк они тебе не понадобятся.
успехов в ремонте!
Изменено пользователем FSIN
16 часов назад, FSIN сказал:
Ну ну B)
У меня и такое было)) Поэтому уже верю во все.
2 часа назад, Drob сказал:
4JGAB54E92A328527
Отпишитесь (если не сложно) по итогу, в чем причина была.
3 минуты назад, kipos сказал:
преды то там откуда на штатном ксеноне реста?
А по итогу, у меня было. Катался, видно один блок сдох...Ну не заметил. Уличного света хватало. Потом второй сгорел... Тоже думал, преды-реле. В итоге, поменял оба блока ксенона. Перегорают однако.
13 минут назад, Alex_nik сказал:
По этому я и рекомендовал начать с простого, узнать приходит плюс на фары или нет.
1 час назад, Alex_nik сказал:
У вас по очереди, у меня по зиме(в темную), в утро оба не загорелись...
сейчас погода не очень, снега по пояс в Москве намело, как наладится буду смотреть))) на противотуманках двигаюсь))
Дело оказалось в лампочках...
9 часов назад, Drob сказал:
совет с предохранителями не помог?! :laugh:
