1 час назад, Werne сказал:
Это информация для всех двигателей?
Саш, документ из WISa для 112.942 и 112.970, но corteco заявляет, что его деталь с номером 80001821 применима для 112.942, 112.970, 111.977 и 612.963
Переуплотнение масляного радиатора ОМ612.963
160410181_Remove_installoil-waterheatexchangeratoilfilter_page-0001.thumb.jpg.b3618c1f323085455a8cb705ee54c0e0.jpg1835885094_Remove_installoil-waterheatexchangeratoilfilter_page-0002.thumb.jpg.ac3630c227c52919245c96143b7be600.jpg980765039_Remove_installoil-waterheatexchangeratoilfilter_page-0003.thumb.jpg.398fd246376b17518726c9e010f703e0.jpg1769664036_Remove_installoil-waterheatexchangeratoilfilter_page-0004.thumb.jpg.f2f35fe8e61792222347e7e314a9b8ec.jpg
20220522_161136.thumb.jpg.b45c1ca851ed4e377fc3caf16bee10cb.jpg20220522_175814.thumb.jpg.21b3f9391eb1624ac54d36b06d66a2a7.jpg
Мы всегда рады помочь! С уважением MBservice!
Добрый вечер. Подходит тот момент, когда пора решаться на большое ТО двс. Прошу Вас уточнить, сколько будут стоить следующие работы с Вашими запасными частями на ДВС m113 4.3 л:
Замена цепи ДВС
Замена маслосъемных колпачков
Прокладок и шлангов карторных газов
Замена сопутствующих прокладок, в том числе клапанных крышек.
Спасибо. Может еще что то посоветуете по ходу поменять.
@UHgEHEP Игорь здравствуй!
сейчас с запчастями не стабильная ситуация, не всё и не всегда есть в наличии, из того, что под заказ не всё и не всегда приходит... в понедельник - вторник посмотрю, что можем предложить и сообщу тебе в вацап.
Замена задних амортизационных стоек W163
1571511700_Remove_installrearspringstrut_page-0001.thumb.jpg.d5cb89841881c9ac05b54abaab6edb78.jpg613148020_Remove_installrearspringstrut_page-0002.thumb.jpg.59b6907a556a1b437f51f735c5722a9e.jpg
не похоже на параллельный импорт, скорее остатки на складах
добрый день !!! торсионы заменил нужно откалибровать и сделать сход развал сможете? мл 163 2003 3,7
В 04.05.2023 в 19:37, casperml163 сказал:
ответил в ЛС
Большое человеческое спасибо Самвелу и Андрею за ремонт прогоревшего клапана и замену маслосъемов, а также доброе отношение!
8 часов назад, Egr сказал:
На здоровье!))
Заменить опоры рамы все сколько денег возьмете за работу МЛ163 2003
Благодарю Самвела и Андрея  за хорошую работу и хорошее отношение. Заменили тормозные трубки.
Спасибо за отзыв. Мы всегда рады помочь! С уважением, MBservice!
Замена промежуточного подшипника карданного вала W163:
карданный вал снять и установить
image.thumb.jpeg.21a81a9a07f4188faeda89393073ad53.jpegimage.thumb.jpeg.9195a5ac98dcfdcbc04126f23c4a6807.jpeg
промежуточный подшипник снять и установить
image.thumb.jpeg.11e513bcbd0de9d822c9630f3438f094.jpegimage.thumb.jpeg.885dd12eade96f860da769381db179be.jpeg
Казалось бы простейшая операция замена "подвесного", при детальном рассмотрении имеет ряд особенностей, игнорирование которых влечет, за собой, нарушение технологии ремонта и как следствие преждевременный выход из строя замененного узла.
Согласно рекомендаций завода изготовителя при демонтаже/монтаже карданного вала в обязательном порядке необходимо заменить самостопорящиеся болты и подкладные шайбы.
Но и это еще не всё.
Зачастую, при ремонте, многие не обращают внимания на отсутствие в узле очень важной детали, а именно:
A1634110025 промежуточный элемент (на фото деталь под №50)
однако при её наличии, в ходе ремонта, многие забывают поставить её обратно изменяя при этом положение карданного вала на 5.8мм (толщина детали), что в конечном итоге и приводит к излишней нагруженности замененного узла и его преждевременному выходу его из строя.
Внимание к деталям очень важно при ремонте автомобиля.
Хочу очередной раз выразить огромную благодарность Самвелу и Андрею за качественную работу. Регулярно у них обслуживаю и ремонтирую машину. Всё как всегда,- чётко, качественно, честно, с разъяснениями и рекомендациями. Огромный Вам респект и много благодарных клиентов!
Спасибо за отзыв! Мы всегда рады помочь! С уважением MBservice!
Большой респект Самвелу и Андрею за профессиональное отношение к своей работе, честно, качественно и во время. Замена масла в АКПП и в трансмиссии. Спасибо за доброе отношение!
Изменено пользователем Кучеров
Большое спасибо Самвелу за дистанционную помощь в кодировке блока управления двигателем.
Приятно было увидеть работу профессионала.
Спасибо:)
  • Спасибо 1
Хорошо что есть на свете такие люди, их мало но есть!
Самвел, Огромное спасибо за отзывчивость, профессионализм и за оперативность.
Машина не просто поехала, а полетела после твоих манипуляций. :ges_up:
правда до 250 еще не разогнал, негде)))))
  • Спасибо 1
Здравствуйте, возможно ли у вас программно отключить задние лямбды на мл 320 1999г? Если возможно то когда и сколько будет стоить?
Изменено пользователем Roman1407
В 22.09.2022 в 19:06, MBservice сказал:
2 передние опоры подвески двигателя заменить
1181148781_Remove_installenginemount_page-0001.thumb.jpg.fbae97c3916c98ff2212616734049090.jpg1754834548_Remove_installenginemount_page-0002.thumb.jpg.e45eced26562d82a6c211e820acd8dbb.jpg
Информация не новая, но для кого то может быть полезна:
при использовании передних опор двигателя производителя Corteco 80001821, обозначение на опоре FRONT таковым не является, на самом деле это задняя часть опоры, а не передняя, визуально это видно по наклону верхнего крепления опоры.
Крепление должно быть наклонено вперёд (по направлению движения), а не наоборот.
Другими словами при установке данной опоры маркировка с надписью FRONT должна быть направлена в сторону заднего бампера, а не переднего.
Мы всегда рады помочь Вам! С уважением MBservice!
 мало ли кто-то не увидит тему, есть нюансы в этих подушках CORTECO 80001821
Добрый вечер!
А у вам можно подъехать печку посмотреть? Не работает.
