Выручайте , слетели ключи !!!
 Итак
  Закрыл выкидным ключом и через 2 часа поставил на автозапуск и машина заблокировасась , пишет старт еррор .
  Проверил стартер и давление в рампе , всё норм.
  Подключил старуху , фото ниже , прощу откликнуться тех кто сталкивался или понимает , машина пока брошена , хорошо что есть спутниковая сига .....смотрю иногда за состоянием.
Вот поэтому и не хочу автозапуск ставить.
:wub:
  В 10.02.2021 в 06:05, Тахыч сказал:
Фиг знает. У меня с автозапуском томагавк. Сломался брелок с экраном(заказал ждал), в это время пользовался вторым брелоком(от сиги, без экрана), что бы аатозапускать, но ставил на охрану родным ключем выкидным. Правда при активированном автозапуске, машина открывалась только с родного ключа. Как то так.
попробуй другой ключ!
  В 10.02.2021 в 07:40, Ruslan1969 сказал:
Так а вторая "семечка" от второго ключа не в машине в автозапуске стоит?
Видимо стоит. Система увидела 2 ключа сразу и кирдык.
:wub:
  В 10.02.2021 в 08:13, FSIN сказал:
фся надежда на ниё
  В 10.02.2021 в 08:16, WDC163 сказал:
фся надежда на ниё
Оставь надежду... :D
@Алекс 82 скорее всего сейчас машина будет заводиться с автозапуска. переподключить обходчик, что бы он работал всегда, пока ключ в замке зажигания. из рабочего ключа удалить чип, или сделать другой ключ. так же эти рекомендации касаются всех любителей автозапусков163х.
Изменено пользователем WDC163
 С автозапуска не заводится , в распечатке написано запуск двигателя , заданное значение активно , действительное неактивно
 Выше есть Фото.
 НИ с автозапуска не с ключа не крутит , сразу пишет старт еррор . Вставлял ключ без чипа стар пишет транспондер нечитаем , вставляю с чипом пишет переменный код недействителен.
 Стоит в машине за пиборкой вместе с иммобилайзером для активации автозапуска
  В 10.02.2021 в 08:15, Тахыч сказал:
 Кирдык из-за ключей ? ) Система просто не хочет чтобы её угнали , под это и заточена.
  В 10.02.2021 в 09:04, WDC163 сказал:
     Он и работает всегда , только ключ нужен , тот что в автозапуске не может физически завести машину... уже думал об этом .
  Ключ нужно повернуть чтобы завести и в дальнейшем туда записывается переменный код , с автозапуска же ездить не получится так как автозапуск действует 20-30 мин всего.
Есть ключ без чипа ,вытащили чтобы сигу подключить ...дак вот , когда я его вставляю и прокрючиваю до завестись в старе пишет что ТРАНСПОНДЕР НЕ ЧИТАЕТСЯ
  В 10.02.2021 в 12:28, Алекс 82 сказал:
а должен читаться.
  В 10.02.2021 в 12:26, Алекс 82 сказал:
с автозапуска ездить получится, если он правильно установлен
Сработала, может даже штатно. Но от этого не легче.
:wub:
А как правильно установить?
  В 10.02.2021 в 12:47, WDC163 сказал:
а должен читаться.
 Ключ который без чипа не заведёт авто 100% ... проверено !!
Была точно такая же ситуация.
Один ключ был в машине за панелью, Емелька запустился с него на автозапуске, я воткнул второй ключ и снял с запуска. Доехал до места назначения и заглушил, после этого больше машина не запустилась - "Старт Ерор"(((
Как итог Емеля сбросил оба ключа, пришлось восстанавливать (три часа по времени и минус 6000р из бюджета)
Если ставить в 163 автозапуск, то ключ с камнем должен быть за панелью, а рабочий ключ должен быть пустым
  В 11.02.2021 в 04:23, Pallыч сказал:
  У меня один в один проблема , доехал до места и всё , старт  еррор .
  Оба ключа сбросились по переменному коду .
  Как востановили??
   Если вставить  пустой ключ в замок зажигания  то выскакивает вот такая картинка
Если вставить ключ с чипом то не работает из за переменного кода
Не много нп так. Делаем отдельный чип, вешаем его под панель. Заводим с автозапуска, подходим к машине и глушим её с брелка. Вставляем родной ключ, заводим и едем куда надо.
Это все следствие установки сиги у идиотов. Кроилово на себе ведёт к двойному попадалову. Шейте ключи по новой.
  В 11.02.2021 в 05:19, Алекс 82 сказал:
  Как востановили??
Остается только ехать в профильный сервис, там как-то подбирают код и шьют новый камень, без вариантов. В ЕКБ стоило 6000 р/шт
  В 11.02.2021 в 10:22, Нарушители Омска сказал:
Немного не так)))) Сиги ставил постоянно у одного мастера, всегда все было ок, но до первого Емели сиги я ставил на японцев, а там все попроще. Тупо мастер не знал о таких подводных камнях на немцах.
Сейчас я сигу на немцев принципиально не ставлю)))
  В 11.02.2021 в 10:35, Pallыч сказал:
немцы немцам рознь. ГРамотный установщик должен знать автомобиль ,прежде чем лезть в него своими ручонками. Например,когда я узнавал за сигу, так все отмахивались руками когда слышали w163 . И только у официалов пандоры грамотно обьяснили что к чему и согласились установить. У нас есть паренек, он ставит сиги . Работает на себя, имеет все оборудование , мерсы знает хорошо. И даже он отказался ставить, потому что сделать там все по человечески много геморроя, а лепить лепнину не его.
Неужели у вас нет спецов по мерсам? Там не нужен новый камень вроде. Твои ключи зашьют и все. У нас это стоит дешевле и думаю у вас есть такие частники, которые ранее работали у диллеров к примеру
  В 11.02.2021 в 03:18, Алекс 82 сказал:
Ключ который без чипа заведёт 100% от чипа в обходчике подключённого правильно!
если динамический код слетел на обоих чипах, то только прошивка по новой у умельцев. авито в помощь
да, именно так
2 года всё норм было , а теперь оба ключа глюк
  В 11.02.2021 в 11:51, Нарушители Омска сказал:
  Где в Омске их взять , я сам из Омска , если есть желание можете помочь )
  В 11.02.2021 в 12:32, WDC163 сказал:
  Да пробовали 3 раза , выше фото выкладывал . Т.к там нет семечки то он сразу говорит нет транспондера и пишет ошибку по транспондеру .
  Сегодня опять приезжал человек , один раз даже завели и на радостях полетели делать ещё один ключ , но когда приехали на место обнять всё тоже самое .
 фбс блок не считывает переменный код и всё , из-за этого эту блокирует запуск двигателя , опятьже выше выкладывал фото .
  Пробовать буду завтра с нуля , тоесть со снятием Сигнашка и прописки хотябы одного ключа .
  Сига стоит правильно , ключ с семечкой и обходчиком стоит за панелью со своей катушкой у замка своя катушка и стоит реле , тоесть вставляя ключ в замок работает катушка иммо у замка а когда от сиги запуск то катушка индуктивности работает та что за щитком .
   Я по всякому пытался и со старом и с пропиской ключей и третий ключ сейчас есть и пустой ключ тоже есть .
  Всем кому интересно следите дальше , как разберусь всё выложу с описание и скринами, много инфу есть но толковой нет .
  У меня не просто не читаются ключи а заблокирован пуск двигателя в мозгах из-за асинхронизации переменного кода на ключах , как пойму как лечить так сразу всё распишу по полочкам .
  Если есть у кого какие-то идеи пишите , буду рад попробовать
  Ах да.... третий ключ прописали в дампе и все равно фбс не принимает его и не даёт двиглу  разрешение на запуск . Чувствую что разгадка уже близко , спец тот что завтра будет делать сказал что делал недавно 2 Емели с похожими проблемами , и сказал есть 2 варианта или подружат сигу с фбс и Эбуссууд или вырежет её и запишет или активирует один из ключей
Изменено пользователем Алекс 82
  В 11.02.2021 в 18:06, Алекс 82 сказал:
Могу вам дать номер человека, который, скорее всего решит вашу проблему. в лс
Как я написал в лс, тупо прошейте семечку новую, запулите ее в сигналку и сделайте одну катушку на постоянку, без всяких перемен катушек релюшкой. И кстати, проверьте там реле свое сигналки, которое катушки переключает.мож оно не работает.
В общем одна катушка, которая работает всегда. И это будет равноценно отшивке иммо, просто гораздо дешевле. Новая семечка есть, снимайте дамп и пишите в нее по этому дампу с актуальной переменной. Во всех старых переменная уже тухлая, если реле не заклинило. Если заклинило, то возможно семка в сигналке живая.
Те, что семечка стоит в сигналке, уже считайте иммо нет у вас, найти ее дело 3х минут:)) в общем сделайте штатно, только семка не в ключе, а под панелью. Никто такие авто не угоняет:))
Ну если уж прям хочется защитить, лучше поставить независимую от авто систему блокировки и управления, которая без метки заблокирует вам все наглухо еще и меры защиты сможет предпринимать. Но как уже сказал, глупости это.
Я бы достал все семечки и по одной прикладывал к кольцу и заводил. Если с обоими ошибка - новую приписываем.
