ML у меня уже как пол года. В мороз появился глюк. Завёл двигатель а моторчик обдува молчит. Снял его смазал, проверил щётки всё в норме, поставил на место - работает но не работает обдув лобового думал привод полетел, но после 2 дней потеплело и заработал лобовое обдув. Сегодня - 20 и такая же ситуация. Что мёрзнет или глючит?
Есть вопросы и по заднему. В режиме Auto Дует только холодный(кондей) , но если переключить в ручной открывает заслонку и дует горячий. Привод отремонтировал, до этого не работал вообще. Почему он закрывает заслонку в Auto на горячий воздух.
  В 07.02.2021 в 12:34, kadmiy dead сказал:
По первому вопросу - скорее всего это блок управления климатом, для начала попробовать его пропаять (или подкинуть подменный, если есть где взять).
По второму вопросу - судя по описанию, дело в датчике температуры заднего климата (если он есть отдельный, я не в курсе), но может это тоже глюки блока управления заднего климата...
Проблема аналогична. Сказал бы схожа. Сегодня поставлю другой блок управления климатом и отпишусь.
  В 10.02.2021 в 08:30, Vlad1982 сказал:
Перед заменой блока климата убедитесь, что дополнительная помпа у Вас в работоспособном состоянии, если доппомпа сломана и дает короткое замыкание, то после замены сгорит и новый блок климата....
Если есть сомнения в работоспособности доппомпы, то хотя бы снимите разъем питания с нее перед заменой блока.
  В 10.02.2021 в 08:43, big_andre сказал:
Не подскажите где она стоит?
доппомпа располагается слева от аккумулятора и ниже его, заглядываете между аккумулятором и двигателем и видите доппомпу.
