   Добрый день уважаемые господа ,у меня проблема с передним  карданом w163 ,мой оригинальный отжил свой век  двойной жизнью ,тоесть пережил два востановительных ремонта  и больше не подлежит ремонту,встал вопрос в покупке нового ,без опыта взял китай фирма   RUEI
RU163410301MB
 его не хватило на полгода развалился шрус гука ,крестовины все живое появился люфт именно в шаровой шруса ,так вот в чем вопрос .... кто менял данный кардан какой люфт или свободный ход должен быть в этом узле ,я купил итальянский Quattro Freni
QF03C00018
 обратил внимание на люфт в данном узле вернул обратно,заказал польский  NTY
NWNME013
и я бал в шоке люфт там оказался еще больше,сейчас осталось только купить оригинал   A1634100301,а это не дёшево но дело не в деньгах а в качестве ,вот я и думаю должен ли там быть какой то люфт или нет ,подскажите  пожалуйста.
подскажите как добавить видео с люфтами этих узлов
Изменено пользователем serega.cuznetzov
редактировать ошибки
ссылка на польский кардан
  В 03.02.2021 в 16:38, serega.cuznetzov сказал:
Не должен.
У меня Переделка на одну крестовину https://www.drive2.ru/l/454232718641725561/
делал в 16 году, все норм.
почему в новых карданах люфт в шрусе гука ,заказал оригинал жду что придет , посмотрю какой там будет люфт ,просто у этих карданов это ахиллесова пята ,а тут м новья и такое я в шоке
Б.у. кардан на твой 270 12т р. , в идиальном состоянии , зачем брать китайские херни на пол года
  В 03.02.2021 в 17:25, serega.cuznetzov сказал:
Там может такой же оригинальный как и до этого китайский
В оригинальных карданах стоит "гук" от фирмы "spaiser" все остальное "от лукавого",  советую пойти по пути "Кольки" или купить оригинальный "гук" (трудно, но возможно)
Вот... нашел... но объявление заканчивается завтра https://youla.ru/pushkino/avto-moto/avtozapchasti/sharnir-ghugha-5b3c93902756bab6e6165de2
Я сам перебрал узел гука. Купил на авито сальник и яблоко вот у этого парня
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksessuary/rem.k-t_dvoynogo_guka_jeeplrmbfordtoyota_i_dr_892716396
Крестовины новые поставил.
one life one love
Есть Star
Я еще сталкивался с проблемой ко6да на разбитом покатались подольше и разбили шток который основной входит в игольчатый подшипник шара , вот тогда точно выброс шел кардана
  В 03.02.2021 в 19:16, БулВиталий сказал:
Всё верно, тогда замена шара не поможет уже.
one life one love
Есть Star
Конечно охренеть можно с новых деталей у нас. Интересно если польский в германии покупать там такое же г будет?
Или у нас что польский что немецкий все китай будет перекрашенный?
Изменено пользователем Serega163
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
Друзья, я правильно понимаю, что для полного ремонта шарнира гука на w163 нужно заменить:
1. Две крестовины
2. Шар на вот такой: https://dmcat.ru/part/rockford/4040A
3. Пыльник вот на такой: https://dmcat.ru/part/dana-spicer/286418
Это всё, больше там менять нечего? Некоторые еще пишут про игольчатый подшипник от бензопилы — это что такое, он нужен? А еще как определить с масленкой шарнир на ML500 или без?
@reserge больше менять нечего.
20211103_002941.thumb.jpg.2eef7f0ae72e1947fa354a2ad0532217.jpg это и есть иголки, т.е. ролики опорного подшипника. При замене следить, что бы не вылетела ни одна.
Изменено пользователем opal
@opal Принял, благодарю
  В 04.11.2021 в 20:01, reserge сказал:
Да и крестовины надо хорошие ставить , а пара оригинальных крестовин счас стоят ..........15
В 2011 году столкнулся с проблемой этой, почитал форум вариантов тогда вообще можно сказать не было или новый кардан или б/у цены ппц и сроки,только 1 человек писал,что отремонтировали ему на военном заводе.Поехал на КАРМЕТ комбинат(Арселор Миттал) в механический цех.работал там тогда толковый человек,отдал ему кардан и 2 крестовины GUN  48 вроде.На следующий день забрал готовый(сказал много сейчас новых то ли полимеров,то ли материалов и если в дальнейшем будут проблемы переделаю другим посильнее))Отдал 2000 тенге( 400р)До сих пор все работает.Три года назад заметил,что нет маслёнок на переднем,закрутил новые шприцанул и все работает.Значит можно этот шар восстановить...
Изменено пользователем SMAN817
