Заглох на ходу (OM642)
Добрый день. Недавно стал обладателем ML350 CDI (224 л.с.) W164 2010 г.в.
Вчера вечером на полном ходу на скорости около 100 км/ч почувствовал небольшой толчок, загорелся чек, пропала тяга, на педаль газа реакция пропала. Табло горит, обороты около 2000. Перестроился в правый ряд, скорость упала примерно до 50, отпустил педаль газа - заглохла (Ноль оборотов на тахометре, руль стал тяжелым, но табло не гасло). При попытке повторного запуска - насос в баке жужит вроде как обычно, стартер крутит бодро, но запуска нет, даже не пытается "схватывать". Брат привез китайский ELM, прочитали ошибки, было следующее:
P0087 Статус: подтвержденная. Fuel rail/system pressure too low
U0155 Статус: Архив (Неактивный). Dsts bus? instrumentation control module - no communication
P2047 Статус: подтвержденная. Reductant injector 1, bank 1 - open circuit
P2013 Статус: Архив (Неактивный). Intake manifold air control actuator, bank 2 - circuit
Все ошибки потерли - не запускается.
Снова прочитали ошибки:
P2244 Статус: Архив (Неактивный). Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, reference voltage - performance problem
После стирания ошибок запуска нет. Снова появляются P2013, P2244.
Брат дотянул на "веревке" до дома, благо не далеко было (10 км). Сегодня попытался опять запустить - ничего. Высадил АКБ (вчера буксировали со включенным зажиганием, чтобы удержать "нейтраль" и, как потом выяснилось, всю дорогу горели фары.
Сейчас заряжается АКБ.
Вопрос что могло быть причиной этого всего?
Куда смотреть в первую очередь?
Вероятно, вы посоветуете продиагностировать STAR-ом.
Что именно там смотреть нужно, помимо создаваемого давления в рампе?
Могло ли такое произойти по причине выхода из строя, например 1 форсунки?
P.s.
Солярка в баке нормальная, четверть бака показывает
Топливный фильтр новый, еще 1 бак не выкатал на нем.
По утрам запуск был уверенный (самый холодный запуск был в -15), никакого троения и плавания оборотов не было.
Привет) проверить надо первичное давление и давление топлива при вращении стартером. какое создается в топл/рейке. Похоже проблема в первом цилиндре, может быть с топл/форсункой , может поршень прогорел))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
1 минуту назад, Friend сказал:
Первичное - это после включения зажигания и до прокрутки стартера, его создает насос в баке?
Какой должен быть нормальный диапазон первичного давления?
Какое минимальное давления в рампе для запуска требуется?
Какое давление должно быть в рампе на холостом ходу?
Не, дизель брать не буду, фокусы однако.?
Было похожее несколько раз. Слетал шланг с насоса в баке.
Проверь герметичность впуска
26.01.2021 в 08:02, snnrman сказал:
для дизеля, герметичность впуска по "барабану". Заводиться должен, а вот наличие давления в рампе, для запуска критично. Комп отрубает двигатель как при превышении давления топлива в рампе на 200 бар. так и при недостатке тех же 200-т бар. виной тому в основном клапан регуляции.
20 часов назад, Alex_nik сказал:
Слетевший патрубок с интеркулера даст такой же эффект, как описывает автор.
6 часов назад, snnrman сказал:
С летевший патрубок, даст чёрный дым и потерю мощности. Но не загловший мотор. Я с порванным патрубком катался, знаю что и как.
Докладываю. АКБ зарядил, но он оригинальный (видимо старый уже). Приезжал сегодня диагност со старом. Прочитали ошибки. По его словам никаких ошибок влияющих на запуск нет. Я попросил посмотреть давление в рампе при прокрутке стартером. Он что-то там копался, вроде нашел где это смотреть ("действительные параметры..." что-то в этом духе). Там было что-то про 900 оборотов и диапазон давления 321...360 должен быть, а фактическое значение стоит "7". Крутнили стартером - давление не меняется. Диагност сказал, что его и не видно будет пока не запустится мотор и не будет 900 оборотов. Я не знаю, честно, что это был за диагност такой...
Еще он предположил, что замкнула банка на АКБ, и не хватает напряжения для запуска. Я принес из дома бустер (который на 30 сек включается для запуска). Подключили его, крутнули - стартер заметно бодрее проворачивался, но запуска нет. Я предложил с эфира запустить, открутил хомут на патрубке после возд.фильтра, отогнут отверткой сам патрубок, туда набрызгал эфира. Схатывает чуть, но не уверенно, на обороты так и не вышел, хотя в процессе еще добавляли эфира. Потом опять сел АКБ! В итоге мы хорошо покрутили стартером раз 6-7 и все. По ощущениям и по звуку стартер и раньше (до поломки) с такой же скоростью крутил. Я уж не знаю, может и вправду АКБ поменять попробовать... И еще, про маленький (дополнительный) АКБ. Он за центральный замок тоже отвечает, при отключенном основном? Я когда основной снял на зарядку, машина с ключа не закрывалась, я ее механически (кнопками в дверях) закрыл.
Теперь по поводу одной из озвученных версий - про слетевший шланг в баке. Если бы насос в баке не качал топливо, то его бы не было в ТНВД, и соответственно вылезла бы ошибка по низкому давлению в рампе. Верно? Механически я еще не пробовал снять шланг, например с топливного фильтра и посмотреть качает ли насос из бака. Также не скручивал подачу с контура высокого давления. Поэтому пока только теоретически рассуждаю.
Может кто диагноста посоветовать в Москве?
лично я не знаю про давление , все 4 раза был эвакуатор—сервис. чего и тебе советую))))
При этом два раза были проблемы с проводкой, кажется. Если Сергей увидит тему, подробнее ответит.
Всё. Запустил. Кончилась солярка. Датчик врет. Открутил шланг с топливного фильтра, включил зажигание - а там пусто. Привез солярки, включил зажигание, опять снял шланг с фильтра - теперь там фонтан! Все собрал, запустил.
Тему можно закрывать. Всем спасибо за поддержку.
  • Хаха 2
ну вот
1 час назад, mega929 сказал:
А ларчик просто открывался:biggrin:
воду с бака слей
